Panevėžys
Re: Panevėžys
Standartinė Robotukas » 2014 Sau 17 20:15
IgnasKolinis rašė:Melynom durimis yra tikri chalturscikai, reikia pavaziuoti gal koki 50-100 metru uz ju ir ten bus 236 garazas, iejus i vidu matosi skirtumas kur tie su melynom durim ir kur tie broliai dirba, tvarka nepalyginama.
taip as apie brolius ir kalbejau :hand:
Robotukas
Pranešimai: 737
Užsiregistravo: 2011 Kov 18 20:18
Miestas: Pasvalys
Variklis: 2,0
Re: Panevėžys
Standartinė gyciuxs » 2014 Sau 17 21:53
Aisku bandysim ieskot :hand:
gyciuxs
Pranešimai: 341
Re: Panevėžys
Standartinė IgnasKolinis » 2014 Sau 17 23:29
Jurgelis1 rašė:Sveiki, gal kas turi schemas kaip pakeist termostata B3 ? Dekui
http://www.youtube.com/watch?v=n2LXP-JfwbM
Kiek atsimenu ant b3/b4 visu varikliu termostatai stovi tokioj pat vietoje, reikia nuimti vairo stiprintuvo siurbli ir viskas aiskiai matosi.
IgnasKolinis
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: 2013 Geg 20 21:46
Re: Panevėžys
Standartinė Jurgelis1 » 2014 Sau 19 13:51
Dekui Ignai, jau pasikeiciau..gal zinai kur mieste gaut dureliu nesutrintus labai apmusalus pakeisti?..
Panevezys valdo !!
Jurgelis1
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2014 Sau 16 18:02
Re: Panevėžys
Standartinė Jurgelis1 » 2014 Sau 19 14:07
Sveiki, gal zinot geriau butu savam B3 uzdet R16 ratus, jei taip tai gal parekomenduosit kur pigiau gaut..dabar yra R14
Aciu
Jurgelis1
Pranešimai: 3
Re: Panevėžys
Standartinė IgnasKolinis » 2014 Sau 21 00:02
Jurgelis1 rašė:Dekui Ignai, jau pasikeiciau..gal zinai kur mieste gaut dureliu nesutrintus labai apmusalus pakeisti?..
Panevezys valdo !!
Sunkus variantas, megink skelbimuose ieskoti, srotuose tokiu nelabai rasi.
IgnasKolinis
Pranešimai: 57
Re: Panevėžys
Standartinė wirgiz » 2014 Vas 06 16:07
Gal patarsit ka daryt b3 pasatui 1.9 TD kuro siurblys kvailioja ar keisti kita ir deveta ir kokia kaina ar ieskotis kas tvarko ir gal zinot geru meistru?
wirgiz
Pranešimai: 78
Užsiregistravo: 2012 Spa 30 11:48
Re: Panevėžys
Standartinė IgnasKolinis » 2014 Vas 06 21:39
rekomenduoju ta pati 236 garaziuka ant bernatoniu kelio, ten nuvaziuosi iskart pasakys kaip kas.
IgnasKolinis
Pranešimai: 57
Re: Panevėžys
Standartinė Vidme » 2014 Vas 06 22:05
Arba dar gali vaziuot i Algirdo gatve 70,ten zmogus irgi turi rankas is ten kur reike isaugusias :)
VW Passat B5 1.9 TDI
Vidme
Pranešimai: 897
Miestas: Panevezys
Been thanked: 26 times
Variklis: 1.9TDI (AFN)
Re: Panevėžys
Standartinė wirgiz » 2014 Vas 07 09:54
bet tai vadinasi verta remontuot ji? nes devetas manau iki 150 kainuotu ar blogai manau?
wirgiz
Pranešimai: 78
Grįžti į Panevėžys
