Mini Meet
Standartinė Program3r » 2011 Bal 18 14:39
Na forumiečiai passatiniai prognozuojam gal kokį mini meet ?:) artimiausiu laiku atvykčiau aš :D
Program3r
Standartinė mexikoo » 2011 Geg 13 21:21
perku pypkiu turintys i pm :twocents-mytwocents:
mexikoo
Pranešimai: 85
Užsiregistravo: 2011 Kov 06 21:32
Miestas: Kazlu Ruda
Standartinė Rimvydas M. » 2011 Bir 13 10:12
mexikoo rašė:perku pypkiu turintys i pm :twocents-mytwocents:
Konkrečiai :D
Rimvydas M.
Pranešimai: 66
Užsiregistravo: 2010 Geg 18 08:59
Miestas: Marijampolė
Standartinė VWKarolis » 2011 Bir 13 16:49
ir aiskiai :D
VW PASSAT B5 1.9 TDI 81KW
VWKarolis
Pranešimai: 1668
Miestas: kalvarija-kaunas
Standartinė jamtas » 2011 Bir 13 21:27
gal kas nupasakotu, kaip patikrinti turbinos geometrija, stringa ji ar ne? gal imanoma nuo akies kaip sakant ar per vagcom? pas mane passat 81kw. Mano nuomone jis nevaziuoja kaip turetu ir kai pirkau visiskai netrauke, pakeiciau vakkumo siurbliuka prie pagrindinio dirzo kur yra, bet mazai galios vistiek ir visiskai nedumina, gal kas turit kokiu minciu?
now - Passat b5 variant PD 85kw
ex - passat b5 sedanas 81kw
ex - BMW 530d touring 135kw
ex - A6 2,5 TDI avant 85kw
ex - galant 1,8td 55kw
jamtas
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: 2011 Geg 03 20:56
Miestas: Vilkaviškis
Standartinė Romanux » 2011 Bir 13 21:44
o gal oro srauto matuokle grybauja? :?
VW Passat B5 1997 1,9TDI 81kw :)
Romanux
Pranešimai: 1717
Užsiregistravo: 2009 Rgs 01 21:42
Miestas: Kybartai
Been thanked: 9 times
Standartinė copymaster » 2011 Bir 14 09:03
jamtas rašė:gal kas nupasakotu, kaip patikrinti turbinos geometrija, stringa ji ar ne? gal imanoma nuo akies kaip sakant ar per vagcom? pas mane passat 81kw. Mano nuomone jis nevaziuoja kaip turetu ir kai pirkau visiskai netrauke, pakeiciau vakkumo siurbliuka prie pagrindinio dirzo kur yra, bet mazai galios vistiek ir visiskai nedumina, gal kas turit kokiu minciu?
visos mintys prasideda nuo kompiuterines diagnostikos, tik va kur ja teisingai pasidaryti cia jau kitas klausimas...
Standartinė jamtas » 2011 Bir 15 13:34
Romanux rašė:o gal oro srauto matuokle grybauja? :?
Nemanau kad oro srautas, nes vagcom pasiujngiu, pasiziuriu vaziuojant 850 rodo, tai kaip ir gera kiek as cia skaitinejas
jamtas
Pranešimai: 14
Standartinė vytautas24 » 2011 Rgp 14 11:01
sveiki jei kam reikes wv pasat daliu kreipkites turiu isardes pora B5 tdi 81kw ir delfiniu tdi ir syncro viena ardau. randuosi vilkaviskyje 865809339 jei ko prireiks kreipkites
vytautas24
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: 2011 Rgp 14 10:53
Standartinė Romanux » 2011 Rgp 17 11:13
vytautas24 rašė:sveiki jei kam reikes wv pasat daliu kreipkites turiu isardes pora B5 tdi 81kw ir delfiniu tdi ir syncro viena ardau. randuosi vilkaviskyje 865809339 jei ko prireiks kreipkites
Vakar buvau pas sita vaikinuka, turi 3 anglus passat, du sedanai ir universalas :) kainos neblogos, patariu nulekt kam reikia :)
Romanux
Pranešimai: 1717
Miestas: Kybartai
Grįžti į Marijampolė
