Re: VCDS 12.12 (VAGCOM 12.12) ir VCDS 14.10 (VAGCOM 14.10)
Standartinė Bronislavas » 2015 Geg 03 20:27
Akytes i sauja paimk ir paziurek :lol: viewtopic.php?f=141&t=26130
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 03 23:27
pikiux1 rašė:reiktu diagnostikos kokius automobilius skaito?
Praktiškai visa VAG grupe. Audi, VW, Skoda ir SEAT. :)
Standartinė Andrius_M » 2015 Geg 06 22:45
Pirkau iš Justino laidą. Greitas pardavėjas, jokių problemų. Apmokėjau - sekančią dieną paštininkas atnešė. Instaliavau, veikia (Passat B5). Dabar analizuoju kame kampas dirbant ant dujų. Dujos įdėtos olandijoje fabrikinės NECAM-COLTECK III kartos. Problemos su laisvomis apsukomis. Tik su laisvomis apsukomis. Jeigu bent nedaug paspaudi gazo pedalą veikia gerai.,trauka tokia pat kaip ant benzo. Bet tik reikia kojų nuimti nuo gazo iškart problemos. Krenta apsukos iki 600, kompas staigiai bando sukelti apsukas , sukelia virš 1100 , tada vėl krenta apsukos ir taip užsiciklina.
Pirmas testas parodė problemą su lamda zondu - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1. P0134 - 35-00 - No Activity. Ir kažkokiu vožtuvu - 17834 - EVAP Purge Valve (N80) P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000. Dėl lamda zondo man nepatiko , gali būti kad jis kažkokią įtaką daro.
Žodžiu pardavėjas geras.
Gal kas turit patirties su KOLTEC.
Andrius_M
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 2012 Bir 18 21:25
Standartinė skip3 » 2015 Geg 07 08:47
Pas mane ant Impreza wrx sokineja ant laisvu, tai atjungus kondiskes fyske po kapotu apsukos kaip ikaltos buna. Jeigu pas tave lembda bloga, tai turetu ne tik ant laisvu manau kazkas darytis. Nutrink klaidas, paziurek ar iskarto vel atsiranda.
skip3
Pranešimai: 353
Miestas: Vilnius-Druskininkai
Been thanked: 6 times
Standartinė Andrius_M » 2015 Geg 08 09:40
Ištryniau klaidas. Ir iškart atsiranda vėla tos pačios.
Bandysiu pareguliuoti reduktoriaus slėgius. Ir toliau gilintis į lamda zonda . Įdomu kiek kainuoja originalas ir ar ją pakeitus reikia ją adaptuoti ?
Andrius_M
Pranešimai: 5
Standartinė gintonis » 2015 Geg 11 13:38
Patikimas pardavėjas. Prekė atkeliavo sekančią dieną. Dėkui
gintonis
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2011 Geg 09 13:35
Standartinė lenovo0216 » 2015 Geg 11 22:13
Dėkoju dar kartą už laiduką. Malonus ir patikimas žmogus.
lenovo0216
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2014 Lap 13 00:08
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 22 19:24
VCDS 14.10 (VAG-COM 14.10) diagnostikos įranga JAU PAS MUS!
Veikia kartu su internetu. Didesnis VAG automobilių palaikymas. Stabilūs kaip ir VAG-COM 12.12. Ir kitos naujos galimybės. :!: :clap:
Standartinė skip3 » 2015 Geg 24 10:38
Perkan kokia nors garantija yra?
skip3
Pranešimai: 353
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 26 10:24
3 mėn., bet bendraujam ir po šio laikotarpio jei kokios bėdos.
