Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė Spynius » 2011 Bir 06 16:47
Na va pagaliau kažkas juda. Džiugu girdėt, kai tik galėsiu ir aš prisijungsiu.
p.s. Reikalingas patarimas dėl laužymų Mažeikiuose ir apie juos. Internete nelabai kontaktų randu. Turiu Žagarėlės, Autobastiono ir už pieninės kur laužynas yra numerius. Gal Galit dar ką parekomenduot. Ieškau kondicionieriaus siurblio :)
Spynius
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: 2011 Vas 28 19:57
Miestas: Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė =senis= » 2011 Bir 07 16:29
Spynius rašė:Na va pagaliau kažkas juda. Džiugu girdėt, kai tik galėsiu ir aš prisijungsiu.
Dar yra naikiuos lauzinas. Bet numerio neturiu :(
=senis=
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: 2011 Vas 28 21:20
Re: Mažeikiai
Standartinė Spakainz » 2011 Bir 07 16:35
Dar laužynas yra Ruboj - Latvijoj. ji netoli, nuo Laižuvos pora kilų, lietuvis savininkas, kainos neblogos, gali bandyt paskambint :867729991 (numeris lietuviu operatoriu).
Spakainz
Pranešimai: 2139
Miestas: Mažeikiai
Variklis: 2.0 TDI (BMP)
Re: Mažeikiai
Standartinė Spynius » 2011 Bir 08 12:57
Spakainz rašė:Dar laužynas yra Ruboj - Latvijoj. ji netoli, nuo Laižuvos pora kilų, lietuvis savininkas, kainos neblogos, gali bandyt paskambint :867729991 (numeris lietuviu operatoriu).
Šitam skambinau žiemą, reikėjo kitų daliu, bet sakė, kad laužynas Saldus randasi, nebent nuo žiemos pats atidarė naują pas save.
Dėkui už pagalbą, jau susitariau dėl remonto. Tikiuosi viskas bus gerai ir nebus blogiausias variantas.
Spynius
Pranešimai: 12
Miestas: Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė giedrynas » 2011 Bir 09 11:58
8 612 93001 cia naikiu lauzyno nr. jei kam prireiktu..
giedrynas
Pranešimai: 52
Užsiregistravo: 2010 Spa 27 22:09
Miestas: Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė 111mindozas » 2011 Bir 21 13:45
Sveiki mazeikieciai, dabar vasara laikausi mazeikiuose tai reiktu jusu patarimo, gal kas esat susidure su b5 97m problema komforto bloku, gal kas turit toki parduoti, ar gal zinot koki nebloga meistra, net nzn ar ten tas blokas ar laidai nusproge, nes kiek skaiciau sitam forume kai komforto blokas susipisa nebeweikia nei apswietimas salono nei centrinis ir t.t. o man uzsiblokavusios 2 durys ir bako atidarymas, tai net dyzelio normaliai negaliu isipilt :D gal kas galit ka patart kur ieskot detaliu ar pas meistra geriau varyt ? Iskart dekoju uz naudinga info :D
111mindozas
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 2011 Kov 14 17:16
Miestas: Klaipėda - Tauragė - Mažeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė sopras » 2011 Bir 21 18:31
sveikas,o buvai issiemes komfoirto bloka ziurejai gal yra slapias ar laidai kokie nudege?gali pabandyti nuvaryti i ardokma gamyklos 31g, ten dirba toks vaidis elektrikas arba gali bandyti i tirkslius vaziuoti ten toks pagyvenes zmogelis savo garazele uzsiema elektrika,siaip ilgaj krapstos bet daro ciesnai :) jei neklystu lyg tai saules gatvej jis gyvena :)
sopras
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 2011 Vas 14 21:03
Re: Mažeikiai
Standartinė envious » 2011 Bir 21 20:54
sveiki, norejau paklausti del EGR, pas viena pazistama labai jau varo tepaliuka, kas per bedos gali buti ir kokie sprendimai. Pas mane ziurejau tai irgi truputi tepaliuko yra bet nedaug.
b5.5
2003 TDI 96kw triptronic
envious
Pranešimai: 24
Užsiregistravo: 2011 Vas 25 01:04
Miestas: Kaunas / kartais Mazeikiai
Re: Mažeikiai
Standartinė 111mindozas » 2011 Bir 21 21:24
Pats komforto blokas sausas bet prie laiduku yra dregmes, reik megint ryt nulekti nes jau uzpi... bakas neatsidaro 2 duris uzisblokavusios ir dar 1 galiu is widaus tik atidaryt:)
111mindozas
Pranešimai: 16
Re: Mažeikiai
Standartinė sopras » 2011 Bir 21 23:23
tai gali pats pabandyti prasidziovinti gal pades,nes tikriausiai nuo dregmes koks jungimasis gaunasi:)nu geraj,kad nors vienos durys atsidaro :D
sopras
Pranešimai: 27
Grįžti į Mažeikiai
