Pokalbiai&Susitikimai
Šiaulių miesto narių forumas.
Standartinė Kestukas » 2011 Kov 15 12:08
Tu ir paklausi. Prie ko dyzelistai ir generatoriaus itempejas? Cia bet kas tokius darbus atlieka, perskambini per kelis servisus ir susizinai, polinges man atrodo puslapy net kainos yra uz darbus
Kestukas
Standartinė Kestukas » 2011 Kov 15 12:10
boostersas rašė:jo rimtai kur Šiauliuose dyzelistas geras yra, nes man šiltas sunkiai kuriasi, tai kiek klausinėjausi tai sako, kad bus plundžeris parėjęs nebepalaiko slėgio kuro sistemoje. Šaltas kuriasi kaip bitutė, per speigus iš pusės pasukimo.
Kad zinok vargu ar cia beda, jei tau plundzeris butu parejes sunkiai kurtuos betkokiu atveju arba isvis nesikurtu. Pradzioj reiketu kompiuterine diagnostika pasidaryt, po to jau prie mechanines dalies kabintis.
Kestukas
Standartinė daivaras » 2011 Kov 15 12:12
Kestukas rašė:Tu ir paklausi. Prie ko dyzelistai ir generatoriaus itempejas? Cia bet kas tokius darbus atlieka, perskambini per kelis servisus ir susizinai, polinges man atrodo puslapy net kainos yra uz darbus
as prie topacio ir paklausiau,neturejau galvoje jog dyzelistai man tai keistu,aplamai paklausiau gal kas susidure yra ir zino
daivaras
Pranešimai: 209
Užsiregistravo: 2011 Sau 25 06:04
Miestas: siauliai
Standartinė boostersas » 2011 Kov 15 12:17
tada perfrazuokim klausimą :) kur geriausia kompiuterinę diagnostiką gali padaryti? Pas mane 1,9TDI 81kw
boostersas
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: 2010 Sau 28 21:42
Miestas: Akmenė-Šiauliai
Standartinė Kestukas » 2011 Kov 15 12:47
boostersas rašė:tada perfrazuokim klausimą :) kur geriausia kompiuterinę diagnostiką gali padaryti? Pas mane 1,9TDI 81kw
Marius 867773435, elnio kieme, garaziukuose dirba.
Kestukas
Standartinė antsaull » 2011 Kov 15 13:05
Kestukas rašė:
Prisidedu, tas tikrai geras, rekomenduoju ir as.
antsaull
Pranešimai: 999
Standartinė overiz » 2011 Kov 15 19:32
Tai jis diagnostikom užsiima? Aš vw centre dariau dėl traukos, tipo štokas turbinos stringa, reikia restauruot, kažkaip kai pasakė restauruot, tai nieko ir nebesigilinau, išėjau susinervinęs.. Jei tas Marius geras, gal išsamiau panagrinėtų kas kaip?
overiz
Pranešimai: 361
Variklis: 1.9 TDI (BKC)
Standartinė antsaull » 2011 Kov 15 19:54
overiz rašė:Tai jis diagnostikom užsiima? Aš vw centre dariau dėl traukos, tipo štokas turbinos stringa, reikia restauruot, kažkaip kai pasakė restauruot, tai nieko ir nebesigilinau, išėjau susinervinęs.. Jei tas Marius geras, gal išsamiau panagrinėtų kas kaip?
Taip, jis uzsiima tik diagnostika. Išmano viska puikiai ir neplešikas. Pabandyk nuvaziuot, apžiūrės ir pasakys, juk ne karvę kainuoja ir kelias nuomones būsi išgirdęs.
antsaull
Pranešimai: 999
Standartinė overiz » 2011 Kov 15 19:59
Tai žinoma, reikės būtinai užsukt :) Gal žinot kokios jo darbo valandos? Savaitgaliais įmanoma prilėkt iki jo?
overiz
Pranešimai: 361
Standartinė antsaull » 2011 Kov 15 20:01
Beje, VW centro meistrais esu truputi nusivilęs dar nuo to karto, kai man tikrino važiuoklę ir nustatė, kad reikia restauruot vairo kolonėlę, nors problemos buvo su ilgom šakėm ir salenblokais..
antsaull
Pranešimai: 999
Grįžti į Šiauliai
