Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Re: Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Standartinė tmsvolk » 2016 Bal 13 21:16
DonatasSL rašė:Kokia butu kaina kompo pajungimo,ir visu parametru perziura ivertinant gedimus + klaidu istrinimas?
kokia masina visu pirma?
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė DonatasSL » 2016 Bal 13 22:36
b6 2005 bmp
DonatasSL
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2016 Kov 13 01:30
Miestas: Siauliai
Standartinė tmsvolk » 2016 Bal 15 11:06
15eur butu kaina.
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Bal 23 20:45
Pagaliau, nuo 04-25 būsiu Lietuvoje ir Automodas dirbs pilnu pajėgumu, ačiū tiems, kurie nakantriai išlaukėte. Ir nuolaidėlės bus tikrai garantuotos.
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Geg 24 09:05
Profesionalus automobilių chiptuning, galios didinimas daugumai dyzelinių automobilių, programos rašomos tik individualiai. Naudojamos pačios pažangiausios įrangos, daugumai automobilių programavimas atliekamas net neišėmus ECU
Taip pat atlieku diagnostiką daugumai automobilių, analizuoju gyvus parametrus.
Profesionalus EGR, DPF. FAP, SKLENDZIU, IMOBILAIZERIO išprogramavimas. Taip pat galiu išspręsti programiškai blogą kurimasi šiltam varikliui.
Galios padidėjimas 15- 40 proc, ekonomijos iki 5proc.
UŽSIIMU IR PSG16 opel 2.2 ir 2.0dti chipavimu.
Jau programuojame ir TOYOTA,LEXUS D4D.
Modernizuoju vag grupės automobilius, lituoju baltą skydelio apšvietimą, keičiu skydelio lcd, keičiu blokus, vairus, pajungiu įvairias funkcijas.
Išrašome sąskaitas. Dirbame 7 dienas per savaitę.
Daugiau informacijos http://www.automodas.lt
Šiauliai - Vilnius 863642183
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė Virgis » 2016 Geg 28 20:59
tmsvolk rašė:Sveiki,
Chipuoju VAG grupės automobilius iki 2009m,
Passat B6 montuoju multifunkcinius vairus, multimedijas, atnaujinu žemėlapius, keičiu can gateway blokelius, galiu uždėti b7 vairą, pajungti baltą skydelį, taip pat atlieku automobilių diagnostiką, dauguma dalių pastoviai pardavime turiu pats, arba užsakau. Šiauliai 863642183
Passat B5 benzas , keiciu jau 4 skydeli , bet problema vis ta pati islenda, nukrenta temperaturos ir benzo rodykles , 5 skydelio jau nebedesiu , turi minciu ar patarimu?
Virgis
Užsiregistravo: 2014 Lie 22 23:51
Variklis: 1.8 benzinas/dujos
Standartinė tmsvolk » 2016 Geg 31 11:01
o ka diagnostika rodo, visada skydelio klaidos?
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė Virgis » 2016 Bir 06 12:19
tmsvolk rašė:o ka diagnostika rodo, visada skydelio klaidos?
tame ir saknys kad klaidu jokiu nemato diagnostika
Virgis
Standartinė tadysa` » 2016 Bir 16 17:05
pd 1.9 85kw galaxis cipo kaina ir max kw? remaap ?
tadysa`
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: 2016 Vas 04 19:55
Standartinė tmsvolk » 2016 Bir 17 10:40
85eur, maksimaliai galeciau atsukti apie 115kw
tmsvolk
Pranešimai: 210
