Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Re: Chipavimas, diagnostika ir kiti darbai Siauliuose
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 23 21:22
Varykit i Vimota geriau jei stage3 už 100eur daro.
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 24 11:17
Akcijos Velykiniu laikotarpiu. EGR išprogramavimas - 50eur, DPF - 80eur. Chiptuning nuo 60EUR. Akcija taikoma automobiliams nuo 2001-2008m Tokios kainos galioja tik iki 03.29 telefonas : 863642183 "MB Automodas"
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė Bronislavas » 2016 Kov 24 11:58
Jau 12 dienu laukiu sekancio bendravimo zingsnio, o apart 2 asmeniniu zinuciu ignoro nieko nematau! :angry-tappingfoot:
Pranešimai: 11120
Standartinė tmsvolk » 2016 Kov 24 12:44
paskutinė Jūsū asmeninė žinutė, pacituosiu: Noretusi pereiti i kita diskusijos stadija. Tai prašom, pereikit, jei reikia led modelio, kuriuos naudoju VLMW33T2U2-5K8L-08, anokia čia paslaptis
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė tmsvolk » 2016 Bal 08 21:43
Informuoju, kad iki 04-21d esu išvykęs, nebūsiu Lietuvoje, galite kreiptis PM, arba elektroniniu paštu [email protected]
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė poisas » 2016 Bal 08 22:26
tmsvolk rašė:Varykit i Vimota geriau jei stage3 už 100eur daro.
Ne nu tu idomus, rimtai 100eur kainavo vimotoj.. as jau buvau ten, as atvaziavau net neklauses kiek kainuos. Su programavo ir 100eur paprase patys.. net nesiderejau :)
Šiauliai B5 1,9tdi 81kw 4motion+(0.280) nozzles@220bar+gtb1756vk+11mm IP@de143+custom 65mm downpipe +fmic+PD130 intake+ smf +custom ceramic clutch kit with double springs+3bar map+custom remap @ Belgium https://youtu.be/KEwsirQ043s
poisas
Pranešimai: 182
Užsiregistravo: 2013 Bir 29 20:55
Standartinė tmsvolk » 2016 Bal 10 12:27
Visu pirma Vimotos kainas visi gerai žinome, visų trečia tokia kaina jums buvo tik todėl, kad jau programa buvo daryta kelis kartus pas juos. Pas mane kainos irgi panašios kalbant apie stage2 ir stage3. Nesuprantu kam reikia žmonėms mėtytis per kelias vietas, jei vienur pradėjote, tai vienur ir pasibaikit, ar galvojate kitas už 10eur padarys. Piktas ne dėl to, kad kažkas su kainomis blogai, o dėl klientų blaškymosi, turėjau kokias 5 mašinas, prie kurių begalės laiko praleista vien dėl to, kad žmonės per kelias vietas blaškesi, originalių failų nėra iš duombazės irgi neparsisiųsi, atstatyti užėmė laiko, viską atstatyti taip pat. O jei jums reikia tik pora parametrų pakeisti - MAP sensoriaus duomenis ir turbo, tai galiu žinoma tai padaryti, bet jei visą programą iš naujo rašyti, kaina tikrai ne 100eur kai tiek modifikacijų atlikta.
tmsvolk
Pranešimai: 210
Standartinė poisas » 2016 Bal 12 13:52
Nebuvo programa daryta kelis kartus, as vimotij pirmakarta buvau, vaziavau net neklauses kiek kainuos. Tai reiskias kainu nezinai. Seip 130eur esu girdejes kad paima, bet man pigiau buvo nes ecu jau lizdai buvo sulituoti nereikejo papildomai laiko gaisti
poisas
Pranešimai: 182
Standartinė DonatasSL » 2016 Bal 13 15:17
Kokia butu kaina kompo pajungimo,ir visu parametru perziura ivertinant gedimus + klaidu istrinimas?
DonatasSL
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: 2016 Kov 13 01:30
Miestas: Siauliai
Standartinė Andrius8 » 2016 Bal 13 17:01
DonatasSL rašė:Kokia butu kaina kompo pajungimo,ir visu parametru perziura ivertinant gedimus + klaidu istrinimas?
Jei reikia skubaus atsakymo, truputi auksčiau parašyta:
tmsvolk rašė:Informuoju, kad iki 04-21d esu išvykęs, nebūsiu Lietuvoje, galite kreiptis PM, arba elektroniniu paštu [email protected]
Pranešimai: 3775
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių
