Autojuta vs. Moller Auto
Standartinė Latke » 2013 Bir 12 14:38
Vakar mašiniukas atsisakė manę pamatėti iki darbo ;( Nors užvakar viskas sukosi gražiai, vakar pora sekundžių pabando sukti ir atsijungia...
Vieną kartą esu važiavęs į RIMTOMĄ (mašiną tik prieš 4 mėn pirkau), bet jie pasakė, kad priimtų tik kitą savaitę, tai nusprendžiau, kad reikia ieškoti kitų variantų: AUTOJUTA (Seat atstovybė) ir MOLLER AUTO svarstomi kaip kandidatai, nes kažkaip į eilinį garažiuką nesinori, o padorių servisų irgi Vilniuje nežinau (ne per seniausiai tik atsikrausčiau).
Kokie jūsų atsiliepimai būtų apie AUTOJUTĄ? Kažkaip į Moller'į tai net baisu pagalvoti vėžti - nors gal Autojuta tas pats kainuos?
Gal yra kokių kitų geresnių kainos/kokybės variantų?
Passat B6 2010 universalas 2.0 DSG 103kW
Latke
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 2013 Kov 19 22:15
Re: Autojuta vs. Moller Auto
Standartinė copymaster » 2013 Bir 12 14:47
Rimtoma yra UAB'as dirbantis pagal VW centr francize ir seip jau yra dideli ponai ir brangininkai, o Moller'is Laisves pr. pabaigoje dirba tvarkingai, kaina zinoma priklausytu nuo gedimo. Beje yra nuolaidos su klubo kortelemis. http://passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=2&t=16978
Standartinė mix_stage » 2013 Bir 12 14:51
Aš asmeniškai turėjau didelių problemų su Moller'iu, todėl niekam nerekomenduoju.
mix_stage
Pranešimai: 98
Užsiregistravo: 2012 Spa 16 10:21
Standartinė levas_v » 2013 Bir 12 15:10
ir kas per problemos. pasidalink patirtimi.
VW PASSAT B6 - 2.0TDI 81 KW - bluemotion - universalas - mechanika - 2009.04.01
levas_v
Pranešimai: 370
Užsiregistravo: 2013 Sau 04 08:58
Variklis: 2.0TDI(CBDC)
Standartinė copymaster » 2013 Bir 12 15:29
mix_stage rašė:Aš asmeniškai turėjau didelių problemų su Moller'iu, todėl niekam nerekomenduoju.
ir kuriuo Miolleriu ?
Standartinė Latke » 2013 Bir 12 15:56
Na kolkas užsirašiau ryt į AutoJuta - žiūrėsim kaip jie dirba... o greitu metu vis tiek reiks važiuoti į Rimtomą: dirža keisti jau laikas. Minėjo kad 1085 Lt su viskuo gausis, ženkliai geriau nei 1700 Lt Moller'is pasiūlė ;)
Latke
Pranešimai: 27
Standartinė copymaster » 2013 Bir 12 16:01
Rimtoma originalias dalis pasiule ?
Standartinė skip3 » 2013 Bir 12 16:40
Man sausio mėnesį Molleris siulė pakeisti dirzus uz 900 lt (akcija buvo), taciau tik buvau pasikeites kitur prieš kelias dienas..
VW Passat B6 2.0 tdi + chiptuning Highline
skip3
Pranešimai: 353
Užsiregistravo: 2011 Lie 10 22:22
Miestas: Vilnius-Druskininkai
Been thanked: 6 times
Standartinė Latke » 2013 Bir 12 16:53
copymaster rašė:Rimtoma originalias dalis pasiule ?
Na aš tikiuosi ;)
Nors tokio tiesaus klausimo neužklausiau :/
Latke
Pranešimai: 27
Standartinė copymaster » 2013 Bir 12 16:58
Latke rašė:
Na aš tikiuosi ;)
pries Rimtoma yra Eoltas, tai jie gal is ten tysia dalis :D
beje man Golfukui Mioleris irgi pakeite dirzus uz 800 per akcija, bet mano benzas. Manau tu dar pabandyk deretis su Mioleriu ...
