Autojuta vs. Moller Auto
Re: Autojuta vs. Moller Auto
Standartinė mix_stage » 2013 Bir 12 17:06
levas_v rašė:ir kas per problemos. pasidalink patirtimi.
Labai ilga istorija. Vien diagnozuoti nemoka problemos, jei starterio elektromagnetas neatmeta, tai jie keičia hidrokompensatorius, purkštukų darbo nesupranta žiūrėdami į kompą, neva reikia visus keisti, nors su jais viskas ok, uždėjinėdami kuro siurblį nekeičia tarpinės ir maža to, prisuka tik su vienu varžtu originaliu, kiti tik dėl vaizdo įdėti (pirštais išsiėmė). Po kiek laiko važiuojant išlūžo vandens pompa ir pasisekė, kad liko 3mm dantų ant paskirstymo diržo, kitaip vožtuvams ate, viso to gedimo problema ta, kad meistras (nesispecializuojantis vien tik VW) paskirstymo diržo skyriuje rado smulkiasriegę veržlę, o tokios būna tik variklio viduje.
Manau užtenka apie Moller, čia apie Laisvės pr. gale esantį Moller'į.
mix_stage
Pranešimai: 98
Užsiregistravo: 2012 Spa 16 10:21
Standartinė Meshqis » 2013 Bir 12 17:16
copymaster rašė:Rimtoma yra UAB'as dirbantis pagal VW centr francize ir seip jau yra dideli ponai ir brangininkai, o Moller'is Laisves pr. pabaigoje dirba tvarkingai, kaina zinoma priklausytu nuo gedimo. Beje yra nuolaidos su klubo kortelemis. http://passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=2&t=16978
Kolega buvo pas juos, tai sakė atsidarė kažkoks padalinys jų apačioje (kur buvo tiesiai įvažiavus plovykla, kai labiau į dešine). Lyg ir kainos nesikandžioja, ir ligas gerai diagnozuoja. Pakabą tikrinosi, tai viską surašė kas blogai, net detalių kodus pridėjo, kainas- kas kiek kainuos ir t.t.
Šiaip ir man teko girdėti visokių psakų apie Mollerį. Vieni giria (dažniau), keli keikiasi. O realiai nesuprasi. Jei ateina toks žmogus, kurs net čia forume negali normalaus klausimo užduoti, tai sorry.
Standartinė minduxas » 2013 Bir 13 00:57
Pernai pavasari keiciau pagrindini dirza pas Moller. Kainavo kažkur apie 900-1000 Lt, tiksliai nepamenu, tada buo akcija. Jei tau pasiule uz 1700 lt, tai nereali kaina.
Na dėl Moller Auto kolkas neturiu blogų atsiliepimų.
minduxas
Pranešimai: 578
Užsiregistravo: 2011 Rgs 30 13:02
Has thanked: 41 times
Variklis: 2.0 TDI CR BMT
Standartinė Latke » 2013 Bir 14 08:14
Autojuta isvada: neuzsivede nes... akumas buvo pasedes... zinau zinau - blondiniskas bajeris, bet...
Diena pries neuzsivedant pastebejau, kad buvau jau kuris laikas palikes veidrodeliu pasildinima :/ o ir vakare pries ta krapsciausi prie masinos ir siek tiek muzikos klausiausi ;)
Bet AutoJuta likau patenkintas: nepute arabu, paaiskino kas kaip, dar apkalbejom ir kitus bajeriukus. Paeme 50 Lt. Na bent jau nesake: keiciam is karto ta ir ana... na o 50Lt uz pakrovima - gi nuo durnumo vaistu nera ;)
Passat B6 2010 universalas 2.0 DSG 103kW
Latke
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: 2013 Kov 19 22:15
Standartinė Stimorol » 2013 Bir 14 08:28
Nu idomiai cia apie Moller, vazineju su savuoju trecius metus, viska darau Moller auto ir jokiu problemu nebuvo. Viskas tvarkingai ir savo laiku.
ex: Passat B5 1998 1.8 benzas 72 kw
ex: Passat B5 1999 1.9 TDI 96 kw
ex: Passat B6 2007 2.0 TDI DSG 103 kw
Passat CC 2014 2.0 TDI DSG 130 kw
Stimorol
Pranešimai: 707
Užsiregistravo: 2009 Bir 16 15:47
Miestas: Palanga/Vilnius
Been thanked: 23 times
Standartinė copymaster » 2013 Bir 14 09:41
man irgi neitiketinas dalykas kad tiek bedu turejo mix_stage gal jau tam variklyje pries tai kokie klounai kapstesi o tada nuvare i Miolleri ir visos bedos jiems teko... :think:
Standartinė mix_stage » 2013 Bir 20 15:00
copymaster rašė:man irgi neitiketinas dalykas kad tiek bedu turejo mix_stage gal jau tam variklyje pries tai kokie klounai kapstesi o tada nuvare i Miolleri ir visos bedos jiems teko... :think:
Nežinau iš ties kas ten buvo krapštęsi, tačiau po jų įsikišimo išlindo daug reikalų. Registruotu paštu nusiunčiau pretenziją, tada pasakė, kad kviesis nepriklausomą ekspertą. Sutarėm laiką, nuvažiuoju, eksperto nėra, neva negalėjo t.t., sako va meistras atėjo, eikit pajungs kompą t.t. Pasakiau, kad be eksperto nieko nebus. Tada vėl nukėlėm į kitą dieną susitikimą kuris jau vyko su ekspertu, po 2 valandų pokalbių priėjom išvadą, kad Moller turi grąžinti man tam tikrą sumą pinigų už nereikalingą remontą (kompensatorių keitimas ir kuro siurblio tarpinės uždėjimas). Dar bandė spyriotis ir neva padaryti nuolaidą detalėms... Na žodžiu reali istorija. Nežinau, dabar gal jau ten pasikeitė daug kas, bet tuomet buvo tikrai labai blogai, bent jau man.
mix_stage
Pranešimai: 98
Standartinė Ednetas » 2013 Spa 22 15:37
Na kas liecia Molleri, tai ir buvo siokiu tokiu nesklandumu kai reikejo keist isorine granata, o tie pakeite visa pusasi, o siaip brangininkai jie..
Ednetas
Pranešimai: 28
Užsiregistravo: 2012 Vas 08 20:32
Standartinė Kostikas » 2014 Lie 04 00:17
Buvau molleryje,keite dirza, nepatiko ju bajeriai. su blogai uzdetu oro slangu pasivazinejau ir dar pirstu parodziau, kad pilnai prisuktu langu skyscio bakeli, nes klibejo.Nusivyliau , nors tikejausi daugiau is ju.Labai gaila.
Kostikas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: 2012 Bir 25 00:37
Standartinė Jonasja » 2014 Lie 04 09:23
Kostikas rašė:Buvau molleryje,keite dirza, nepatiko ju bajeriai. su blogai uzdetu oro slangu pasivazinejau ir dar pirstu parodziau, kad pilnai prisuktu langu skyscio bakeli, nes klibejo.Nusivyliau , nors tikejausi daugiau is ju.Labai gaila.
jo uzknisa tokie bajeriai, jau atvarius i toki servisa sumokejus didelius pinigus tikiesi, kad nereikes atsidarineti kapoto ir perziureti ar tikrai viska padare, bet deja kolkas reikia! ir gan dažnai randi kažka, ir ne tik pas vw atstovus..
Ankstesnis
