Re: VCDS 12.12 (VAGCOM 12.12), VCDS 15.7 (VAGCOM 15.7)
Standartinė arturasss » 2016 Vas 28 22:20
Klausimas, jei 12.12 pasigavo interneta, ar cia jau viskas? Pirkt kita? Jei su nauju i ta pati kompa instaliuosiu nebus kokiu nesamoniu kaip ale lieka kazkokia minimali informacija ir vel uzlinks?
arturasss
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: 2014 Spa 21 12:58
Standartinė Justinas. » 2016 Vas 29 11:03
arturasss rašė:Klausimas, jei 12.12 pasigavo interneta, ar cia jau viskas? Pirkt kita? Jei su nauju i ta pati kompa instaliuosiu nebus kokiu nesamoniu kaip ale lieka kazkokia minimali informacija ir vel uzlinks?
Mano 12.12 interneto nebijo, bet jei turi tą kuris bijo tada taip - jam amen. Jei nusipirksi kitą bijantį interneto geriausia perrašyti WIN, nes galima kažką praleisti, ne viską ištrinsi, o prijungus vėl gali nusprogti.
Standartinė preacher » 2016 Vas 29 11:36
Justinas. rašė:
Nebutina win perrasynet. Tvarkingai viska istrinsi ir viskas. Bet pirmiau klausimas ar jis tikrai pasogavo, jei viska istrint ir perrasyt naujai, viskas gal veiks? As kai toki kabeli turejau irgi buvo interneta pasigaves, perrasiau programa, tvarkykles ir vel viskas veike
Standartinė Justinas. » 2016 Vas 29 11:47
preacher rašė:
Justinas. rašė:
Na kas moka registrus pereiti, surasti paslėptus VCDS katalogus, juos ištrinti ir t.t. tada jo nereikia, bet kas ne geriau persirašyti WIN, dėl viso ko. Programos perrašymas dar niekam nepadėjo, nes licencija ne programoje saugosi, o pačiam kabelyje, programa ne prie ko čia.
Standartinė preacher » 2016 Vas 29 11:50
Galimai firmware update nesuejo dar. Pradziai gi tik software update vykdomas.
Standartinė arturasss » 2016 Vas 29 12:43
Man raso kad programa neregistruota, kai ziuri about raudonom raidem raso. Gali ieit i codingus,bet nieko negali pakeist. Kaip supratau nauja pirkt ta bebaimi?
arturasss
Pranešimai: 106
Standartinė Justinas. » 2016 Vas 29 13:55
preacher rašė:Galimai firmware update nesuejo dar. Pradziai gi tik software update vykdomas.
Pirmiausia rosstecho serveris žiūri į kabelio licencija, jei ji blokuota, ją ir užblokuoja kabelyje per programą. Čai net ne firmware atnaujinimas..
Programos atnaujinimai ne prie ko, jei jie būtų prie ko tai čia problemų nebūtų, nes programoje galima atjungti programos atnaujinimus.
arturasss rašė:Man raso kad programa neregistruota, kai ziuri about raudonom raidem raso. Gali ieit i codingus,bet nieko negali pakeist. Kaip supratau nauja pirkt ta bebaimi?
Taip, pasigavai internetą. Galima tą patį sutvarkyti, bet neapsimoka, nes bus senesnė versija ir kaina nuo 15 eurų berots.
Standartinė arturasss » 2016 Vas 29 18:58
Tai galeciau 15.7 imt,instaliuot i ta pati kompa ir vargo nebematyt?
arturasss
Pranešimai: 106
Standartinė Tiktomas » 2016 Vas 29 19:44
Sveikas
Ieskau 15.7 parasyk ka gali pasiulyti.
Tiktomas
Pranešimai: 302
Užsiregistravo: 2010 Bir 30 12:50
Miestas: Marijampolė
Variklis: 2.0 103KW
Standartinė preacher » 2016 Vas 29 20:10
Tiktomas rašė:Sveikas
ant pirmo psl. sunku paspaust?
Justinas. rašė:Sveiki, forumiečiai ir šio forumo svečiai!
Parduodame įvairią diagnostikos įranga, bet šio forumo nariams ir svečiams rekomenduojame populiariausią įranga VAG grupės automobiliams VCDS (VAG-COM) diagnostikos įranga.
Šiuo metu siūlome rinktis iš šių versijų:
VCDS 4.09 (VAG-COM 409) diagnostikos įranga
Kaina tik €11,00
Laiko patikrinta įranga. Veikia stabiliai. Nebijo interneto.
Turime vietoje, pristatymas Jums per 1-3 d.d.
VCDS 12.12 (VAG-COM 12.12) diagnostikos įranga
Kaina tik €27,00
VCDS 15.7 (VAG-COM 15.7) diagnostikos įranga
Kaina tik €34,00
Nauja įrangos versija. Aptarnauja naujesnius automobilius. Veikia daug stabiliau ir mato daug daugiau automobilio blokų. Negalima dirbti su internetu.
Nepamirškite jog perkant pas mus mes suteiksime neribotą pagalbą su įrangos įdiegimu ir paruošimu darbui, taipogi konsultuosime visais iškilusiais klausimais, nes jų tikrai būna. :)
Įranga pristatome Jums patogiausu būdu:
- Per Lietuvos paštą 1,50 €
- Per autobusų siuntas 3,00 €
- Per LP EXPRESS pašto terminalą 3,00 €
- Per LP EXPRESS kurjerį į namus 4,50 €
- Pristatymas į užsienį per Lietuvos paštą 6,00 €
- Šiauliuose pristatymas nemokamas
Taipogi parduodame:
- OP-COM 1.59 - €27,00
- VAGCOM 15.7 (VCDS 15.7) - €34,00
- VAGCOM 12.12 (VCDS 12.12) - €27,00
- VAGCOM 409 (VCDS 4.09) - €11,00
- AUTOCOM CDP PRO OKI CHIP (bluetooth) - €120,00
- LEXIA - 3 (FULL CHIP) - €145,00
- Ford VCM OBD - €32,00
- F-Super / Ford scanner - €29,00
- F-Super / Fiat scanner - €29,00
- BMW Scanner 1.40 - €35,00
- BMW INPA K+DCAN - €29,00
- TECH2 GM - €525,00
- Volvo Vida Dice - €166,00
- TOYOTA K-CAN Commander 2.0 - €52,00
- Renault CAN CLIP - €173,00
- CARPROG 7.28 - €90,00
- VAG Tacho 3.01 + OPEL IMMO - €29,00
- VAG CAN Commander 5.5 + PIN Reader 3.9 BETA - €43.50
- VAG K+CAN COMMANDER 1.4 - €29,00
- ELM 327 1.5v MINI Bluetooth - €14,50
- ELM 327 - €14,50
- BMW 20 pin adapteris - €8,00
- AUDI 2x2 adapteris - €8,00
- AUTOCOM adapteriai automobiliams - €30,00
- AUTOCOM adapteriai sunkvežimiams - €45,00
- ir daug daugiau, susisiekite.
Kontaktai:
Telefonas: +3706 36 93 753
El. paštas: [email protected]
Tinklapis: http://www.autodiagnostikosiranga.lt
