Ankstesnių metų diskusijos.
Re: Pokalbiai [06.11-20.00 Terminalas)
Standartinė Tomas » 2010 Bir 11 16:53
Kur trys ten jau minia, tada ir man reikes greiciau apsisukti.. :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė sublime » 2010 Bir 11 19:15
Tomai nevažiuosiu pradėjo pilti, griaudeti, gal geriau jei savaitgalis bus clean and clear kur kokių šašlykiukų pasikepti?
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Tomas » 2010 Bir 11 21:48
Jo, meet nukeltas :) Saslykai yra gerai, as uz aisku :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė sublime » 2010 Bir 11 21:55
Tai priklausomai nuo oro sąlygų galim padaryti meetą rytoj arba poryt trūpti vakarop, bet tikrai ne 20-ą valandą, nes nenorėčiau šerti uodu dėl valandinio malonumo. Kas žino šašlams/dešrelems tinkamų vietų? Aš žinau porą prie Minijos, vieną mokama, kita nemokama, su pakankamai vietos automobiliams ir geru privažiavimu. Bet manau jas visi Klaipėdečiai žino. Nedavažiuojant tilto per Miniją važiuojant į Agluonėnų/Šernų pusę, sukame arba į dėšinę (mokamas kempingas 10Lt valanda su visu mangalu, stalu, suoliukais) arba į kairę nemokama bet viskas savo isskirus stalą ir suoliukus ir tai jeigu kokie duhai dar neišvarte..
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė under » 2010 Bir 12 00:03
siaip tai buvo galima pusvalandi gera atkelt meeta, nes oras pagerejo Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė damaske » 2010 Bir 12 06:44
tai kur kas buvo? as buvau bet nieko neradau :D
damaske
Pranešimai: 420
Užsiregistravo: 2009 Sau 23 17:13
Miestas: klaipeda
Standartinė Tomas » 2010 Bir 12 08:16
As buvau terminale 20.10, del visa ko prasukau, nes sublime ir under parase, kad atkeliam. Siaip i gamta dar geriau butu. Na mes buvom ten kur nemokamai (kur toks ziedas yra galima aplink apvaziuot, ten daug vietu), tai mes rade buvom virs Minijos :) Cia kur sernus pravaziavus, visi zino ta vieta, tik nezinau ar apie ta pacia snekam. Kad ir pora skarbonkiu, bet pofik, siaip ten tu stalu ir suolu buvo normaliai, aisku kai savaitgali tai gali but sudetingesnis reikalas.
Siaip geriau net butu diena. Sian problematiskiau, nes 18 val. i jubilieju man, as rytoj pilnai galeciau arba siandien diena, cia susiorganizuot realiai 10 min :) Tik as numeriu nebeturiu, visi is mob pradinge buvo, tai tik kelis susigrazinau, visiem sms prapusti, kas nores, atleks.
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė Tomas » 2010 Bir 12 17:19
Kelinta val. varom ryt saslu ? :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Bir 12 17:59
Uz priekules zinau viena vieta prie minijos, vaziuojant link kintu, bet biski zvyrkelio gaunasi.
Siaip jei ryt neisvaziuoju i palanga su sveciais is DE prisijungciau visai
under
Pranešimai: 209
Standartinė Tomas » 2010 Bir 12 23:16
Num reikia del laiko ir vietos tiksliai susitarti. Gal kokia 13 val. statybininku maxima?
Tomas
Pranešimai: 3057
Grįžti į Archyvas
