Ankstesnių metų diskusijos.
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 25 22:15
Mindozas07 rašė:As uz buciau dar ir mergaite savo prijunkciau :D
by va jau pora zmoniu yra :))) renkasi liaudis renkasi po biski :))
VW Passat B5 99m. 1.9 TDI 85 kw Sidabras
Toshiz
Pranešimai: 163
Užsiregistravo: 2010 Bal 19 16:26
Standartinė under » 2010 Geg 26 21:00
Tai kada meetas bus? ryt ar poryt?
under
Pranešimai: 209
Standartinė Tomas » 2010 Geg 26 21:39
Davai tada penktadieni, tik kelinta val ir kur kas nors parasykit :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Geg 26 21:45
19val pats tas manau butu Paveikslėlis , o vieta kaip visada, arba terminalas arba savivaldybe, jei oras nelabai palankus kad ir pozeminiam klaipedos viezbucio garaze, poola gal ten pat nueitume sumust, jei laiko kam bus Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 26 21:47
nu man tinka 19
Toshiz
Pranešimai: 163
Standartinė Tomas » 2010 Geg 26 23:08
Tai galim ir man tinka 19 val. :) Mano pasiulymas, susitinkam terminale, tada vorele iki lietuvininku aikstes, tada kulniuoti i zemaitija, ten black ball poolo klubas, mes su grupioku visad varom dviem po 8lt kazkas gaunasi man rodos :) Arba jei zinote kur geriau, galim ir ten :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 27 17:19
puikiai man tinka :)
Toshiz
Pranešimai: 163
Re: Pokalbiai [05.28-19.00 Terminalas)
Standartinė Tomas » 2010 Geg 27 20:16
Nuo šiol temos virsuje bus skelbiama susitikimo data, laikas ir vieta :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Geg 27 21:21
Paveikslėlis , na reik tiketis, kad oras bus neblogas bent palei meteo.lt
under
Pranešimai: 209
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 28 11:01
svarbu kad nelytu :)
Toshiz
Pranešimai: 163
Grįžti į Archyvas
