Ankstesnių metų diskusijos.
Standartinė BlackEdition » 2010 Geg 20 19:15
Edguu rašė:as slalome apsilankiau, ne vieno nemaciau ten is jusu :)
buvau kazkiek bet taves irgi nemaciau :D
BlackEdition
Pranešimai: 716
Miestas: klaipeda
Standartinė Tomas » 2010 Geg 23 20:58
viewtopic.php?f=26&t=259&p=62148#p62148
Paziekit kaip Kaunas gyvena, kaip zmones bendrom pastangom sugeba smagiai pasibuti :) Klaipeda greit gales perkelti i foruma "kiti Lietuvos miestai", nes ziuriu niekam niekas nebeidomu. Jei netinka laikas ar diena sakykit - sugalvosim kita, reikia tik noro. Ar Klaipeda reikes nuo nulio kelti :violin:
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė under » 2010 Geg 24 11:04
Nenori zmones ir nevaziuoja, nematau problemu del to, o kad verst per prievarta atvaziuot kvaila Paveikslėlis
under
Pranešimai: 209
Standartinė Tomas » 2010 Geg 24 12:42
Niekas ir nevercia nieko, tiesiog ar laike kazkas netinka, ar siaip nera noro. Jei laike, tai galima suderinti, jei noro nera, nieko cia ir nepribursi, kas nori tas visada atvaziuoja.
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė Toshiz » 2010 Geg 24 17:37
fsio as tai kita busiu butinai kas be butu :))
VW Passat B5 99m. 1.9 TDI 85 kw Sidabras
Toshiz
Pranešimai: 163
Užsiregistravo: 2010 Bal 19 16:26
Standartinė Tomas » 2010 Geg 24 18:58
As irgi :)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė sublime » 2010 Geg 24 20:43
Tu Tomai sedek tyliai ir džiaukis, kad tau taip gerai, jog mokintis reikia tik tiek kiek reikia, mokslus galima derinti su darbu ir dar į pasitusinimus spėti kurių vis maža. Bus laiko atvažiuosime. O dabar yra kaip yra.
Kai atsiprašant 26, 28, 31 - egzai, 1 - katedrinis, 8 - VEK, 10 - kvalifikacinis saugios laivybos administracijoje. O darbo apimtis tokia kad vien briežinių A1 formato reikia 5 pasidaryti, tai aš net mašinos jau 2 savaitės išsisiurbliuoti laiko nerandu, netaikat šašlykauti.
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Tomas » 2010 Geg 24 21:45
Kaip gražiai mes visi mokame bendrauti, nežinau, ką nauji žmonės turėtų pagalvoti, turbūt dėl to jų praktiškai ir nėra ilgą laiką. Neduo dieve paraginsi, paklausi, paprašysi ar pasiūlysi ką nors, aš turiu su kuo laisvalaikį leisti, ne dėl savęs kažką darau ir nematau čia prasmės lyst į ten kur saulė nešviečia. Kaip kitiems tai nedaeina neįsvaizduoju, gudrumas pasireiškia iki tol, kol reikia kažką padaryti dėl kitų. Tik nesuprantu iš kur tas susireikšminimas pas klaipėdiškius.
Daugiau nei vieno neraginsiu ir neagituosiu, bus du - OK, bus dvidešimt - puiku.
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė Paulius » 2010 Geg 24 22:05
EI kolegos... muškitės bet nesipykit :?
Paulius
Pranešimai: 2451
Užsiregistravo: 2009 Bal 25 18:04
Has thanked: 40 times
Been thanked: 130 times
Variklis: 1.9 TDI (AFN)
Standartinė Nerijus » 2010 Geg 24 22:18
sublime rašė:Tu Tomai sedek tyliai ir džiaukis, kad tau taip gerai, jog mokintis reikia tik tiek kiek reikia, mokslus galima derinti su darbu ir dar į pasitusinimus spėti kurių vis maža. Bus laiko atvažiuosime. O dabar yra kaip yra.
man ir breziniai ant a1 is konstravimo pagrindu, kursinis tai susiles darbuojuos :)
Nerijus
Pranešimai: 2292
Grįžti į Archyvas
