Re: Diagnostikos įranga - VASIA DIAGNOST, OBDeleven, HEX-NET
Standartinė dotjazz » 2018 Kov 24 11:19
Aš turėjau KKL su 3.11 softu. Veikė labai gerai.
Standartinė Gintarasgt » 2018 Kov 24 13:12
tada tu nezinai ka jis daro kai "veikia" laidas ir uz 3$ taip pat "veikia" su VCDS-LITE veikia, bet reikia licensijos (100$) :)
Gintarasgt
Pranešimai: 3038
Užsiregistravo: 2009 Gru 02 03:15
Miestas: Kaisiadorys
Has thanked: 18 times
Been thanked: 133 times
Variklis: 2.0TDI CR CFGB 125kw
Standartinė dotjazz » 2018 Kov 24 13:17
Tikiu kad daug ko nežinau, bet man, kaip paprastam vartotojui nuskaityti klaidas ir pažiūrėti vieną ar kitą parametrą - jo pilnai užteko.
Standartinė dainiusdmx » 2018 Kov 27 07:14
Volvo Vida Dice turi kaina?
dainiusdmx
Pranešimai: 1410
Been thanked: 31 times
Variklis: 1.9 TDI (AFN)~100KW
Standartinė swiestas » 2018 Kov 27 20:13
Na, mano atveju tik ištrinti klaidas ir reikia, kadangi faktas, kad jos neatsiras iš naujo - atsirado jos taip pat po variklio remonto, o visi moduliai, nurodyti klaidų koduose, veikia. Taigi man tik ištrinti jas ir reikia. Taip ir nesupratau ar to laido užtenka ar ne :)
swiestas
Pranešimai: 43
Užsiregistravo: 2013 Rgs 20 09:46
Variklis: 1.6
Standartinė LinS » 2018 Kov 28 07:43
Jei tik klaidų ištrinimui dar pigiau klubieti susirast savam mieste kuris šniūrą turi.
LinS
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 2016 Kov 04 11:14
Standartinė Justinas. » 2018 Kov 28 11:33
dainiusdmx rašė:Volvo Vida Dice turi kaina?
Yra, 118.99 €
Re: Diagnostikos įranga - OBDeleven, HEX-NET PRO
Standartinė Elyga » 2018 Geg 12 20:51
Turi VAG 12.12 ar kazka naujesnio kad tiktu sharanui’99 ir passatui ‘04??
VW SHARAN '99 1.9 TDI 81KW
VW PASSAT '04 2.0 20V 96KW
Elyga
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 2017 Rgp 03 22:50
Variklis: 2.0 (ALT) 96KW
Standartinė Justinas. » 2018 Geg 13 11:00
Elyga rašė:Turi VAG 12.12 ar kazka naujesnio kad tiktu sharanui’99 ir passatui ‘04??
Pas mane tik originalūs vag'ai, jei reikia pigesnio varianto - OBDeleven, daro tą patį ką vagas + atnaujinimai ir t.t.
Standartinė Elyga » 2018 Geg 13 11:20
Justinas. rašė:
O kokia kaina jo? Bet jis su ios nebendrauja ane?
Elyga
Pranešimai: 16
