VAG-COM 15.7, 16.8 bei 17.8 diagnostikos kabeliai
Re: VAG-COM 12.12, 12.12 prastesni, 15.7 diagnostikos kabeli
Standartinė autdia » 2017 Vas 03 18:26
Marius_22 rašė:Sveiki
Turiu kabeli 12,12 veike puikiai bet va naujojo pasato nepajungiu. nemeta jokiu lenteliu nieko bet ir nepasijungia. Licenzija zalia. Cia kabeliui sakes ar pasatui?
Parašyk į žinutę plačiau, ir pabandysim išsiaiškinti.
autdia
Pranešimai: 75
Užsiregistravo: 2013 Rgp 15 16:45
Standartinė Marius_22 » 2017 Vas 07 09:50
Labas. Pasat b5+ 2002 metu 1.9. Jungiant kabeli 12.12 nepasijungia. Berods no comunication. Kitas masinas matau. Kabelis geras
Marius_22
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: 2012 Kov 20 09:14
Standartinė vyrukas » 2017 Vas 07 11:59
Marius_22 rašė:Labas. Pasat b5+ 2002 metu 1.9. Jungiant kabeli 12.12 nepasijungia. Berods no comunication. Kitas masinas matau. Kabelis geras
Jei magnetola ne OEM,o keista gal ten priburta jau ;)
viewtopic.php?f=107&t=35855
vyrukas
Pranešimai: 1565
Užsiregistravo: 2012 Rgp 30 22:39
Has thanked: 17 times
Been thanked: 68 times
Variklis: 1.9TDI
Standartinė Marius_22 » 2017 Vas 12 09:10
Aha atjungiau maga ir pasijungė diagnostika. Ačiū už atsakyma
Marius_22
Pranešimai: 61
Standartinė viktis-1 » 2017 Vas 19 22:28
pirkau pries menesi vcds 15.7 ar galima instaliuot rusu kalba.Jei galima tai kaip.
viktis-1
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2017 Vas 19 22:09
Standartinė autdia » 2017 Vas 21 18:58
Jei pirkote iš manęs, turėjote gauti rūsų kalbą, jei nusimėtė - susisiekit duotais kontaktais.
autdia
Pranešimai: 75
Standartinė Bond » 2017 Kov 01 21:57
Ar yra volkswagenui B5 diagnostikos sistema, kaip ELM 327 kuri veiktu su android per bluetooth ?
Bond
Pranešimai: 65
Standartinė vyrukas » 2017 Kov 02 15:22
Bond rašė:Ar yra volkswagenui B5 diagnostikos sistema, kaip ELM 327 kuri veiktu su android per bluetooth ?
Yra, bet cia jau sakyciau zaislas
https://play.google.com/store/search?q=obd2%20bluetooth
vyrukas
Pranešimai: 1565
Variklis: 1.9TDI
Standartinė dalyvizz » 2017 Kov 02 15:43
tau softo reikia ar pacio irenginio? OBDeleven PRO bandyk ziuret jeigu irenginio reik.
dalyvizz
Pranešimai: 1380
Užsiregistravo: 2016 Sau 21 12:21
Has thanked: 34 times
Been thanked: 88 times
Variklis: 2.0 tdi BMP
Standartinė autdia » 2017 Geg 08 16:02
12.12 kabelis vienintelis yra likęs ir daugiau nebebus, kitų turime, taip pat ir naujesnių modelių, greit bus atnaujintas postas pirmasis
autdia
Pranešimai: 75
