Ankstesnių metų diskusijos.
Standartinė Tomas » 2010 Vas 05 20:18
Nevaryk, gerai? :D Su Pauliuku susitikom, pabendravom sian:)
Tomas
Pranešimai: 3057
Standartinė sublime » 2010 Vas 05 22:15
Tai šaunuoliai. :)
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Edguu » 2010 Vas 06 21:28
chebra pagelbekite :idea:
judu sian miestu ir girdziu kad kazkas uzia ar lyg cyptu is po variklio.
sustojes apziuriu,galvojau kad generatorius,bet tik poto akis pastebejo kad pagrindiniam dirzelyje issireze griovelis. nebegaliu vazinet, nes gali trukti...
pasiulykite servisa,meistra kuris apsiimtu pagrindinio dirzelio keitimu.
Nebio Blue Metallic (LL5Y)`98 passat B5 1.9TDI 81kW
Edguu
Pranešimai: 239
Užsiregistravo: 2009 Kov 04 22:53
Standartinė sublime » 2010 Vas 06 22:21
Edguu rašė:pasiulykite servisa,meistra kuris apsiimtu pagrindinio dirzelio keitimu.
Na nuvažiuojam pirmadienį, antradienį pas mano diedę į HOKLĄ? Jis manau didelių pinigų nelups. Ir šeip bent pasiteirausim.
[ Pranešimas papildytas: 2010 Vas 06 21:33 ]
Pala, o kaip pagr. dirželyje? Jug turėtu būti dangtelis, ar jau jį pragriauže?
Dažniausiai būna kad generatoriaus diržo įtempejas perkrypsta ir pradeda tas diržas trintis į apsaugą. Tai kol apsaugos nepratrinė ir pagr. diržo neliete galima keisti tik įtempėją ir generatoriaus diržą.
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Edguu » 2010 Vas 07 12:23
stai taip atrodo visas sitas reikalas.laiku pastebeda viskas.
mineja hokla( koks dedes vardas) nes asmeniskai pazistu HOKLOAS savininka. mano gero draugo tevui priklauso :) na kainos tikrai nemazos pas juos.
pas mane apsaugos nebuvo.nes matyt dar pries perkant taise ja(buvo dauzta) ir neuzdejo to apsaugos dangtelio( esu nusipirkes,vis tempiau guma ji uzsidet,o db susilaukaiu tokio rezultato)
Paskutinį kartą redagavo Edguu 2010 Vas 07 12:37. Iš viso redaguota 2 kartus.
Edguu
Pranešimai: 239
Standartinė sublime » 2010 Vas 07 12:33
Na tai žiurėk. Jeigu bus noro galim nušokti iki Hoklos ryt. Arba galiu duoti numerį, pasiskambinsi, pasakysi kad nuo manes ir sutarsit.
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Edguu » 2010 Vas 07 12:41
ryt kelione i siaulisu darbo reikalais traukiu,ir ta savaite uzimta gaunas.tai db renkuos informacija kas kur galetu tvrakyt,reiks ir dalis susipirk,o tik savaites begyje ar dar kita reik vezt tvarkyt.reiks prasytis laisvos dienos darbe,gal galeciau nusitept pasatuka :)
Edguu
Pranešimai: 239
Standartinė sublime » 2010 Vas 07 12:56
Na tai žiurėk kaip tau geriau.
Dėl kainų tai galiu pasakyti tiek jog iš autorizuotų servisų darbo valanda berods pigiausia. O šeip didžiają dalį kainos sudarys būtent detalės.
Aš Baltic Auto keičiausi. Tai 983Lt. Tik pagrindinis diržas, įtempėjas, ritinėlis ir darbas.
sublime
Pranešimai: 1430
Standartinė Edguu » 2010 Vas 07 12:59
nelabai ir tikuos kad pigiai kas gausis.ziuresiu.
o koks dedes vardas?
Edguu
Pranešimai: 239
Standartinė BlackEdition » 2010 Vas 07 14:29
jeigu reikia as galiu pakeisti.
BlackEdition
Pranešimai: 716
Miestas: klaipeda
Grįžti į Archyvas
