VAG-COM 15.7, 16.8 bei 17.8 diagnostikos kabeliai
Re: VAG-COM 11.11 diagnostikos kabeliai
Standartinė skip3 » 2013 Rgs 22 16:42
Senasis kabelis, taip pat draugo kabelis 10.6, mano 11.11 irgi tos pačios bėdos...
Esu girdėjęs, kad reikia taisyt, o kas tą dalyką daro?
Manau, jei būtų kontaktai išlūžę tai visai neveiktų..
O kas būna kai pasigauni update?
skip3
Pranešimai: 353
Miestas: Vilnius-Druskininkai
Been thanked: 6 times
Standartinė uNiX » 2013 Rgs 26 21:12
pasijunk vcds --> about ir ziurek ka raso prie License Status
Turetu but zaliai papaisyta valid/activated jei ne greiciausiai pasigavai update.
uNiX
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: 2013 Bal 25 10:38
Standartinė Darius000 » 2013 Spa 05 19:35
nu ir pas mane Errorus meta, kaip taisyt gal kas zino?
Darius000
Pranešimai: 101
Užsiregistravo: 2009 Geg 09 13:33
Miestas: Danija/lunderskov
Standartinė autdia » 2013 Spa 20 19:00
Kabelių dar yra!
autdia
Pranešimai: 75
Užsiregistravo: 2013 Rgp 15 16:45
Standartinė tahiss » 2013 Spa 30 16:41
apgailetina , nusipirkau kabeli , tarp diskelio NIEKO nera , atsiunte programa , kuri neveikia arba kabelis neveikia , per 4 pc bandem - nieko. reziume - nebekelia ragelio :snooty:
problema isspresta , zmogus susimaise su kabeliu , ne ta atsiunte ir programa automatiskai nebeveike.
Paskutinį kartą redagavo tahiss 2013 Lap 04 11:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
Vw golf mk4 1.9TDI 74kw PD
Vw passat b5 1.8T 110kw
tahiss
Pranešimai: 541
Užsiregistravo: 2013 Bal 02 09:03
Miestas: Biržai
Standartinė nitro » 2013 Spa 31 11:57
Kam domina kabeliu remontas, galit kreiptis :D :D :D
VCDS KABELIŲ REMONTAS
nitro
Pranešimai: 1057
Miestas: Telšiai-Prienai
Standartinė autdia » 2013 Lap 02 00:07
tahiss rašė:apgailetina , nusipirkau kabeli , tarp diskelio NIEKO nera , atsiunte programa , kuri neveikia arba kabelis neveikia , per 4 pc bandem - nieko. reziume - nebekelia ragelio :snooty:
Nemaišai nieko? diskus gaminu ne aš, o įrangą atsiunčiu pilną su viskuo atskirai, ir jei darbe neatsiliepiu atskambinu. Erezijų būtų malonu kad neskleistumėt.
autdia
Pranešimai: 75
Standartinė autdia » 2013 Lap 02 00:18
bėja ir diskai turi veikti, tik ne visad juos skaito taip greitai ar tas kompiuteris, jei jau mano neveiktų bent vienas kabelis, dėl kabelio, ne jūsų kaltės pasiimu jį atgal duodu kitą.
autdia
Pranešimai: 75
Standartinė ModestasT » 2013 Lap 02 12:22
Sveiki, dar turite kabeliu su visu komplektu? Domintu su siuntimu i kaisiadoris?
ModestasT
Pranešimai: 497
Užsiregistravo: 2012 Bal 07 16:24
Miestas: kaisiadorys
Standartinė autdia » 2013 Lap 02 17:10
Kabelių dar yra, detalesnė informacija nurodytais kontaktais arba žinute :)
autdia
Pranešimai: 75
