Standartinė Plikis » 2016 Vas 01 13:17
gnt rašė:Tuo pačiu šitam modeliui tepalu 5w30 castrol, salono filtrą, tepalų filtrą oro filtrą bei kuro filtrą. Taip užsakykit:)
salono filtras http://autoplikis.lt/paieska?q=1K1+819+653+B+
alyvos filtras http://autoplikis.lt/paieska?q=071+115+562+C
kuro filtras http://autoplikis.lt/paieska?q=3C0+127+434+
oro filtras http://autoplikis.lt/paieska?q=1K0+129+620+D+
Standartinė w5500 » 2016 Vas 01 15:23
w5500
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: 2015 Gru 14 17:54
Miestas: Gintaras Jonava
Variklis: 1.6 tdi bluemotion
Standartinė Plikis » 2016 Vas 01 15:40
Standartinė w5500 » 2016 Vas 01 15:49
iki pietu atvaziuosiu pasijimti
w5500
Pranešimai: 30
Standartinė gnt » 2016 Vas 02 10:07
Sveiki. Jau galima atvažiuot pasiimti?:)
gnt
Pranešimai: 215
Užsiregistravo: 2014 Geg 04 14:59
Miestas: Kaunas-Elektrėnai
Has thanked: 11 times
Variklis: 1.9 TDI (BKC)
Standartinė gnt » 2016 Vas 05 15:29
wvwzzz3cz6e192501
Sankabos komplektas visas. jeigu yra keli skirtingi variantai parodyk abu kad zinociau kainas
gnt
Pranešimai: 215
Standartinė w5500 » 2016 Vas 08 02:01
Sveikas rytoj butu gerai gauti sias dalys, gerokai po piet tai yra kazkur po 16val. Aisku kaip lojelem klijentui ir nolaidele nepamaisytu ;)
http://autoplikis.lt/catalog/3688032-rts-91-00995-1 1vnt
http://autoplikis.lt/catalog/3688033-rts-91-00995-2 1vnt
http://autoplikis.lt/catalog/2601561-kamoka-1070013 1vnt
http://autoplikis.lt/catalog/1279143-ruville-915745 2vnt
http://autoplikis.lt/catalog/2081564-febi-bilstein-14440 1vnt
http://autoplikis.lt/catalog/2081568-febi-bilstein-14444 1vnt
http://autoplikis.lt/catalog/2090895-febi-bilstein-27294 2vnt ( tik vienas kausimas cia yra 20mm vidus, o pas mane stabilizatoriaus issore yra 20mm, tai reikia kad butu vienas prie vieno ar tiesiog reiktu siek tiek mazesnio diametro vidaus 18mm kad butu standziau?)
Masina butu Skoda octavia 2001m. 1.9tdi 66kw
w5500
Pranešimai: 30
Standartinė Gromble » 2016 Vas 09 15:43
Sveiki, Passat b5.5 1.9tdi 96kw 2005m reikia variklio alyvos, filtro ir išorinės granatos (keleivio pusės). Kaip kainos šiems dalykėliams?
EDIT: VIN: WVWZZZ3BZ5E124976
Paskutinį kartą redagavo Gromble 2016 Vas 09 18:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
"Dar šitą nusiperku ir užteks kišt į tą mašiną." - Saldus melas...
Gromble
Pranešimai: 982
Užsiregistravo: 2012 Bal 01 08:24
Miestas: Kaunas/Jurbarkas
Has thanked: 130 times
Been thanked: 104 times
Variklis: 1.9 TDI, 96kw
Standartinė Andrius8 » 2016 Vas 09 15:48
Gromble rašė:Sveiki, Passat b5.5 1.9tdi 96kw 2005m reikia variklio alyvos, filtro ir išorinės granatos (keleivio pusės). Kaip kainos šiems dalykėliams?
VIN nunerį pamiršai parašyti... :naughty:
Orentacinės kainos:
▶Alyva
▶Filtras
▶Granatos
Paskutinį kartą redagavo Andrius8 2016 Vas 09 16:01. Iš viso redaguota 2 kartus.
Priežastis: Papildyta.
Pranešimai: 3775
Standartinė dotjazz » 2016 Vas 09 16:17
Granatos turėtų vadintis „pusašio šarnyrais“, ten kardaninio veleno jungtys. Kažin, tas pats?
dotjazz
Pranešimai: 4980
Has thanked: 487 times
Been thanked: 830 times
Variklis: 2.5 TDI (BDH)
