Standartinė Plikis » 2014 Bir 26 16:13
MrMod3stas rašė:
MrMod3stas rašė:Sveiki, reikalinga prie rato dešinė granata. B5 1.9TDI 81kw (WVWZZZ3BZXE159055).
SKF-144
METELLI-100
HANZE-60
Atidekit jei galit HANZE. Paimsiu kita savaite, siandien nezinau ar su jum kalbejau, bet tiek laukt negalejau. O guma kaip laiko, gal geriau kita iskart?
granata pas mane
o gumos jų laiko neilgai
Standartinė MrMod3stas » 2014 Bir 26 18:17
MrMod3stas rašė:Atidekit jei galit HANZE. Paimsiu kita savaite, siandien nezinau ar su jum kalbejau, bet tiek laukt negalejau. O guma kaip laiko, gal geriau kita iskart?
Plikis rašė:granata pas mane
Kiek pamenu, jūs sakėt kažkada, kad pačios "HANZE" granatos laiko gana normaliai. Tai tada dar gumos prie jos kokybiškos reikėtų. Arba nežinau, tada gal brangesnę prikt? Kaip patarsit. Šeip kiek aš tų granatų keitęs, visos man jos nelaikydavo, taip pat ir pažįstamiems. Pirkęs buvau ir už 140lt.
MrMod3stas
Pranešimai: 1398
Užsiregistravo: 2011 Kov 06 17:28
Miestas: Vilkaviškis
Standartinė Bronislavas » 2014 Bir 26 18:21
Kiek granatu pakeitei? Tai galima granata sufigarinti ir per metus, jei vaziuoji per menesi 30.000 km :) :) :) as pirkau MEYLE 2x. Skupus moka du kartus © :)
Pranešimai: 11120
Standartinė MrMod3stas » 2014 Bir 26 18:33
Vienam šone tai keitęs kartą, buvo plyšus guma, išploviau, išvaliau, pakeičiau guma ir dar laikė ilgai, bet po to pabiro. O kitam šone tai tris kokias.. - po 80lt, 100 ir 140. Ir dar dėvėtą bandžiau - 40lt, sakiau gal bus orgas, tai laikys, bet po 2 sav. subiro. :D Pravažiuoju tai gal nelabai daug, neskaičiuoju, bet gal taip subyra, kad mieste 80proc kokia. Kažkuri atlaikė gal gerus metus, visos kitos ne kažką. Ta Meyle tavo minėtąja taip pat buvau pirkęs. Nesuprantu, čia pas mane kažkas negerai ar kas..
MrMod3stas
Pranešimai: 1398
Standartinė strikas » 2014 Bir 26 19:19
MrMod3stas rašė:Vienam šone tai keitęs kartą, buvo plyšus guma, išploviau, išvaliau, pakeičiau guma ir dar laikė ilgai, bet po to pabiro. O kitam šone tai tris kokias.. - po 80lt, 100 ir 140. Ir dar dėvėtą bandžiau - 40lt, sakiau gal bus orgas, tai laikys, bet po 2 sav. subiro. :D Pravažiuoju tai gal nelabai daug, neskaičiuoju, bet gal taip subyra, kad mieste 80proc kokia. Kažkuri atlaikė gal gerus metus, visos kitos ne kažką. Ta Meyle tavo minėtąja taip pat buvau pirkęs. Nesuprantu, čia pas mane kažkas negerai ar kas..
as pernai 4 pakeiciau :) po 3 men laiko dabar pries kelias sav sudejau meteli firmos zesim kaip laikys :) bandau ir as kas laikys ir wisada desine puse :)
Pranešimai: 3993
Standartinė Jonasja » 2014 Bir 26 20:12
strikaz rašė:
ir man tas pats su tom granatom, kokiu tik nedejau :D meteli irgi ilgai nelaike :)) dabar gsp desnej idejas tai va keista, kad jau laiko virs 3 men :)
Standartinė DZiulis » 2014 Bir 27 01:48
Sveiki, automobilis Passat B6 Variant kebulo nr. WWWZZZ3CZ8E213612
reikėtų tokiu dalių:
galinės kaladėlės
galiniai stabdžių diskai
filtrai oro, kuro, salono, tepalo
paskirstymo diržo komplektas
DZiulis
Pranešimai: 342
Užsiregistravo: 2010 Rgp 15 21:03
Been thanked: 8 times
Standartinė Spakainz » 2014 Bir 27 14:26
Sveikas gyvas Pliki. Reikia passatui b6 visu dirzu, itempeju, vandens pompos. Na zodiu visko pirmam keitimui.
WVWZZZ3CZ8P025140
Laukiu pasiulymu ;)
Spakainz
Pranešimai: 2139
Užsiregistravo: 2009 Kov 17 10:40
Been thanked: 17 times
Variklis: 2.0 TDI (BMP)
Standartinė Plikis » 2014 Bir 27 19:53
DZiulis rašė:Sveiki, automobilis Passat B6 Variant kebulo nr. WWWZZZ3CZ8E213612
galinės kaladėlės
paskirstymo diržo k-tas-
INA-450
SKF-447
vandens pompa-
AIRTEX-87
SKF-142
METELLI-84
oro filtras MANN-34
tepalo filtras MANN-17
kuro filtras MANN-57
salono anglinis filtras MANN-29
diskų su kaladėlėmis - geresnių ar pigesnių ?
Standartinė DZiulis » 2014 Bir 27 22:22
galinės kaladėlės
INA-450
SKF-447
vandens pompa-
AIRTEX-87
SKF-142
METELLI-84
oro filtras MANN-34
Kokybiškesnių (pvz kad necyptų kai stabdai etc.) ;) aačiŪŪ
P.S.
Kokius tepalus šiuo metu galit pasiūlyti
5w30 VW 507.00 (niekaip neapsisprendžiu ar likti prie castrol ar eiti prie kitų)
DZiulis
Pranešimai: 342
