Standartinė ToBeX » 2013 Kov 20 14:16
passat b5 universalui 1998m reikalingi bagazines ir kapoto amortizatoriai, prekiauji gal jais?
wvwzzz3bzxe010049
ToBeX
Pranešimai: 3509
Miestas: Alytus/Kaunas
Been thanked: 92 times
Variklis: 2.0 TDI 125kw
Standartinė Plikis » 2013 Kov 20 21:25
andre21 rašė:Kiek kainuotu žvakių komplektas NGK Platinium? Mašina vw passat b3 2.0 16v 100 kW, 91 metai. Variklio kodas 9A.
NGK po 14 lt.
Standartinė Plikis » 2013 Kov 20 21:54
ToBeX rašė:passat b5 universalui 1998m reikalingi bagazines ir kapoto amortizatoriai, prekiauji gal jais?
wvwzzz3bzxe010049
priekiniai-
KILEN-po 47
KROSNO po 37
Galiniai -
KILEN po 35
KROSNO-po 24
Standartinė shefas » 2013 Kov 21 18:15
audi a6 avant v6 2.5tdi 110kw vin: wauzzz4bzwn172372
reiktu paskirstymo dirzo komplekto, termostato, vandens pompos, kuro siurblio dirzo. generatoriaus ir AC nereikia nei guoliuku nei dirzu.
taippat reiktu vw passat b5.5 2001m 1.9tdi 96kw vin: wvwzzz3bz1p061655
paskirstymo dirzo komplekto, vandens pompos.
shefas
Pranešimai: 245
Užsiregistravo: 2009 Spa 24 14:22
Miestas: Mazeikiai
Standartinė PasatasB5 » 2013 Kov 22 16:53
VW passat B5 98m. 81kw tdi - WVWZZZ3BZXP211410
Pliki, stabdžių kaladėlės galui?
Taip pat REM komplektėlių kaina (tik kokybiškų)?
Pavarų svirties sijonų turi? Tikros odos kaina?
Paskutinį kartą redagavo PasatasB5 2013 Kov 25 09:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
Passat B5 TDI 81kW
PasatasB5
Pranešimai: 1022
Užsiregistravo: 2012 Bal 11 08:19
Standartinė Jonasja » 2013 Kov 22 17:24
PasatasB5 rašė:VW passat B5 98m. 81kw tdi - WVWZZZ3BZXP211410
PLiki, stabdžių kaladėlės galui? Taip pat RIM komplektėlių kaina (tik kokybiškų)?
kas per rim komplekteliai?
Standartinė marekas » 2013 Kov 22 20:52
Jonasja rašė:
REM ;) keicasi stabdziu suporto gumytes vidui ;)
7. VW Passat B5.5 04m. 1.9tdi 96kw 4motion
6. Crysler Voyager 06m. 2.5 crd 105kw
5. Audi A6/C5 04m. tdi 120kw
4. VW passat B5 98m.tdi 81kw
3.BMW 525 tds 97m. 105kw
2.FIAT Stilo jtd 85kw 02m
1.NISSAN sunny D 55kw 95m
marekas
Pranešimai: 819
Užsiregistravo: 2010 Vas 08 15:45
Miestas: Kedainiai
Standartinė dddonce » 2013 Kov 23 11:34
kaip susisiekti su tuo pardaveju plikiu,ir kaip pirkti?ar cia reikia isanksto uzsakyt,ar galima tiesiog kaskaip pasiskambint nuvaziuot pas ji ir nupirkt?
dddonce
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: 2013 Sau 03 21:32
Miestas: kaunas
Standartinė krekas » 2013 Kov 23 11:49
dddonce rašė:kaip susisiekti su tuo pardaveju plikiu,ir kaip pirkti?ar cia reikia isanksto uzsakyt,ar galima tiesiog kaskaip pasiskambint nuvaziuot pas ji ir nupirkt?
yra telefono numeris
Audi A4 B7 '06 103kw
EX VW Passat TDI 81kw
krekas
Pranešimai: 967
Užsiregistravo: 2011 Spa 02 16:02
Standartinė Plikis » 2013 Kov 31 19:45
visiems ,kam trūksta informacijos,siūlau paskaityt 1-ą puslapį
