• Reklama
Protingos galvos- patarkit del B6 sildymo!
Re: Protingos galvos- patarkit del B6 sildymo!
Standartinė Egis_ » 2015 Sau 21 00:38
ldalius rašė:man atrodo, kad jūs užsiciklinote ant elektrinės dalies ir nesuprantate, kad jei gedimas mechaninis, tai joks kompas to ir neparodys.
Pečiukas naujas - valio. Šlangos į jį ir iš jo pagal šiltumą ką rodo pačiu geriausiu kompu pasaulyje t.y. DELNU ar PIRŠTAIS???
Varikliukai sklendžių sūkinėjasi - valio kompas klaidų nerodo, o ar sklendės iš tikro darinėjasi?
Kaip oro paėmimas į dešinės pusės pečių? Kompas to tikrai nerodys.
Kitas dalykas - neteko man lyst prie B6 šildymo, o be to ir ne mano sritis čia, bet klausimas žinantiems:
į abiejų pusių pečiukus antifryzas paduodamas karštas visada ir šilumos kiekį salone reguliuoja tik srauto sklendės kaip senesniuose VW modeliuose? Ar pačio antifrizo padavimą į pečiukus reguliuoja elektromagnetiniai vožtuvai?
Kol kas geros nakties
sklendes darinet turi el,varikliukas, kuri valdo klimos blokas. jie varikliukui kapiec ar sklende strigtu - rodytu kompas klaidas, nebent variantas, kad sklende kazkaip issikabinusi is varikliuko ir varikliukas dirba ''tusciai'', del to jokiu klaidu nera. Karta turejau irgi toki varianta, sklendes ir varikliukai dirbo ok, buvo uzkistas peciukas del ausinimo sistemos sandariklio pylimo i sistema... konkreciai su b6 modeliu neesu susidures, bet esu tvarkes b5, b5.5 .sistema manau ta pati. su kompu galima graziai tas sklendes ir varikliukus paklibint ir nusiemus apdailas paziuret kaip vizualiai dirba ;) ponios ar paneles atveju, vw centro specialistai speju tingi ardyt ir knistis, nes turi rimtesniu darbu,pajunge kompa, pamate kad nera klaidu ir viskas...
Visu automobiliu kompiuterine diagnostika,signalizacijos,immo atjungimas,autopilotai,elektros darbai,magnetolu atkodavimas
--------http://www.passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=82&t=6220------
Egis_
Pranešimai: 1001
Užsiregistravo: 2009 Rgs 30 18:35
Miestas: Marijampole-Kaunas-Klaipeda
Standartinė rytifas » 2015 Bir 04 21:09
O jei neveikia elektrinis salono šildytuvas ,ar gali taip buti kad i dešine pusia neužtenka šilumos? nes mechaniškai valdant sklendes šalto karšto oro vistiek dešinei pusiai ne toki karšta ora pučia,kaip kairiai
rytifas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 2011 Lap 10 13:54
Standartinė kunigs » 2015 Bir 06 22:03
rytifas rašė:O jei neveikia elektrinis salono šildytuvas ,ar gali taip buti kad i dešine pusia neužtenka šilumos? nes mechaniškai valdant sklendes šalto karšto oro vistiek dešinei pusiai ne toki karšta ora pučia,kaip kairiai
Negali.
VW Passat B6 2.0TDI Sportline DSG 103kW BMP
kunigs
Pranešimai: 1428
Užsiregistravo: 2009 Gru 30 18:52
Miestas: Plungė
Standartinė joparanas » 2015 Gru 01 15:20
Kaip baigesi siti reikalai?
Man lygiai tas pats nutiko, nesildo keleivio puseje. Pries metus buvo ta pati beda, pakeite salono sildytuva(? cia radiatorius ar kas?), ausinimo skyscio siurbly(buvo problemu, kad kaito variklis) ir viskas vel veike. Dabar vel identiska problema, gal kas turit ideju, nes tvarkymas kainuoja nemazai(ryt gal laida turesiu tai ismeginsiu diagnostika).
joparanas
Pranešimai: 38
Užsiregistravo: 2015 Sau 23 12:20
Variklis: 2.0 TDI CR(CBAB)
Standartinė TreaBa » 2015 Gru 01 17:43
Tai pasidaryk diagnostika. Gal sklendziu varykliukai normaliai neveikia
Išsiųsta naudojantis SM-G900F Tapatalk 4 Lt
TreaBa
Pranešimai: 787
Užsiregistravo: 2013 Rgs 26 17:10
Been thanked: 11 times
Variklis: BMA 2.0 TDI 100kw
Ankstesnis
