Turbinos remontas
Turbinos remontas
Standartinė Tomka1977 » 2012 Gru 05 18:05
Sveiki.Kas gali pasakyt kur gerai tvarko turbinas?
Tomka1977
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: 2012 Rgs 16 10:11
Miestas: Gargzdai
Re: Turbinos remontas
Standartinė alkaniukas » 2012 Gru 05 18:44
Tomka1977 rašė:Sveiki.Kas gali pasakyt kur gerai tvarko turbinas?
aprasyk placiau ka ten tu nori tvarkyt?
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Užsiregistravo: 2011 Lap 22 06:59
Standartinė Tomka1977 » 2012 Gru 06 09:46
Vat po tepalo keitimo pravaziavau apie 1000km.dingo tepalas 1ltr.Nuvarvejimo pozimiu kaip ir nepastebejau.Salta uzkurus dumija kol pasyla.Kuriasi gerai be problemu.
Tomka1977
Pranešimai: 15
Miestas: Gargzdai
Standartinė alkaniukas » 2012 Gru 06 11:58
Tomka1977 rašė:Vat po tepalo keitimo pravaziavau apie 1000km.dingo tepalas 1ltr.Nuvarvejimo pozimiu kaip ir nepastebejau.Salta uzkurus dumija kol pasyla.Kuriasi gerai be problemu.
na cia nebutinai turba. Jei turba tai koks jos stovis nera apibegus tepalo grystamasis??? Numauk slangas nuo turbos interkiulerio ar daug tepalo jei truputi tai viskas cia ok. Gal jau ziedams zopa ir per juos pucia, cia daug gali but ligu
B5 TDI + WEBASTO
alkaniukas
Pranešimai: 910
Standartinė Erlis » 2013 Sau 20 13:00
cia turbina ir bus neik prie masinos galo prie glusiako prikisk ranka ir tegul kas pagazuoja jaj ranka juoda tai reiskias meta tepala,tai galimas daiktas turbin.paziurek ar nera apsitepalavusi...
Erlis
Pranešimai: 80
Užsiregistravo: 2012 Rgp 11 16:22
Standartinė copymaster » 2013 Sau 23 14:47
Erlis rašė:cia turbina ir bus neik prie masinos galo prie glusiako prikisk ranka ir tegul kas pagazuoja jaj ranka juoda tai reiskias meta tepala,tai galimas daiktas turbin.paziurek ar nera apsitepalavusi...
na cia suodziai neturi jokio rysio su tepalo suvartojimu.
Jei nori suzinoti ar tepalas dingsta per turba turi nusiimti oro slanga per kuria eina suspaustas oras is turbos i IC ir ziureti ar ji viduje tepaluota, taip pat gali nusiimti ieinancia slanga i IC ten daugiau tepalo susikaupia.
Standartinė mendez » 2013 Sau 23 19:19
nuemes slanga nuo turbos paklibink asele, jei malasi i visas puses tai turbai jau bus tikrai labanaktis :) siaip turbina gali nuvezt pas dizelista turbocentro atsotva klaipedoj, silutes pl 26, ten kur tarpines daro tik kitoj pusei. gal is karto gausi jau restauruota turbina :)
mendez
Pranešimai: 75
Užsiregistravo: 2012 Bal 09 15:58
Miestas: klaipeda
Standartinė Erlis » 2013 Sau 27 18:03
o dekuj :)
Erlis
Pranešimai: 80
Standartinė Erlis » 2013 Lap 07 13:38
Tai o adresa kas duotu kur klaipedoi galečiau pasitikrinti turbina ar ji veikia kaip turi būti?
Erlis
Pranešimai: 80
