Standartinė marciukx » 2014 Spa 07 00:31
Sarunasb rašė:http://passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=6&t=14210&start=550#p372528
Grįžtant prie problemos, gal kas nors žinot kokį garažinį Kaune (ar servisą) kur sąžiningai pažiūrėtų kuris ten daviklis durnavoja? Sąžiningai, tai kad po vizito nereikėtų visų 4 daviklių paskui keist...
gal kas nors?
Jeigu įjungus degimą ir nepradėjus važiuot pradeda pypsėt tikrai ne daviklis, jei būtų daviklis sugedęs tai sugenda ir visa laika neveikia ABS. Jei kurio nors rato greičiai nesutampa, važiuojant užsidega ABS, o pas tave pagal požymius bus kita bėda :)
Chiptuning ir kiti variklio programavimo darbai...
marciukx
Pranešimai: 950
Užsiregistravo: 2010 Sau 25 02:27
Miestas: Anykščiai-Kaunas
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 07 07:33
marciukx rašė:Jeigu įjungus degimą ir nepradėjus važiuot pradeda pypsėt tikrai ne daviklis, jei būtų daviklis sugedęs tai sugenda ir visa laika neveikia ABS. Jei kurio nors rato greičiai nesutampa, važiuojant užsidega ABS, o pas tave pagal požymius bus kita bėda :)
bet tai būna ir važiuojant lygiai pradeda degt abs ir cypti su mirksinčia rankinio lempute, būna kai pisteliu per duobę, būna ir iškart užvedus...
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Užsiregistravo: 2012 Geg 21 17:25
Miestas: Mažeikiai - Kaunas
Been thanked: 17 times
Standartinė marciukx » 2014 Spa 07 08:51
Sarunasb rašė:
99proc abs blokas kaltas, namie yra a6 c5 su abs, asr bet be esp lygiai tas pats buvo
marciukx
Pranešimai: 950
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 07 17:55
marciukx rašė:99proc abs blokas kaltas, namie yra a6 c5 su abs, asr bet be esp lygiai tas pats buvo
supratau, tai ką patartum daryt? iškarto bandyt keist abs bloką, ar kaip? :)
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Standartinė Vaidas » 2014 Spa 07 23:09
Sarunasb rašė:
pasikeisk visus daviklius :D po to jei bus vėl bėdų, pasikeisi ABS bloką :D arba gali iškart bloko ieškot :D
Pranešimai: 5276
Standartinė Alva » 2014 Spa 13 23:25
Gal kas zino kur kaune Stiprintuvus audio tvarko kaune neperbrangiausiai?
Alva
Pranešimai: 333
Užsiregistravo: 2011 Kov 23 01:39
Miestas: Kupiškis-Kaunas
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 14 10:09
Alva rašė:Gal kas zino kur kaune Stiprintuvus audio tvarko kaune neperbrangiausiai?
man irgi domina šis klausimas.
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Standartinė gkan » 2014 Spa 20 17:59
Gal žinot kur Kaune tvarko problemas susijusias su vandens kaupimusi salone?
gkan
Užsiregistravo: 2014 Spa 20 17:31
Standartinė Arasb5 » 2014 Spa 20 20:34
Sveiki, gal parekomenduotumet koki gerai nusimananti meistra , kad paziuretu passata 19tdi 85kw sunkiai kuriasi po nakties.?
Arasb5
Standartinė Benderis » 2014 Spa 21 09:05
Arasb5 rašė:Sveiki, gal parekomenduotumet koki gerai nusimananti meistra , kad paziuretu passata 19tdi 85kw sunkiai kuriasi po nakties.?
Pabandyk susisiekti su marciukx
2002m 1.9 TDI 96kw+chip 118kw ir 373 Nm
Kompiuterinių tinklų, stacionarių kompiuterių, laptopų tvarkymas ir priežiūra.
Daugiau info privačia žinute.
Benderis
Administratorius
Pranešimai: 768
Užsiregistravo: 2011 Spa 16 21:17
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times
Variklis: 1.9 TDI (AVF) 96kw
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 1 svečias
