Standartinė gyciuxs » 2014 Kov 19 21:00
ignaras rašė:koki cipuotoja rekomenduotumet 1.9 tdi 74pd reiktu pacipuoti ?
GintarasGT, cia forume paieskok, cipavaus savo toki pati motora, apie 50tukst jau suku ir zaja*ys ;) nepamenu tik kur tas yra, bet rodos kauno apskrity :think: cia forume ne vienas yra pas ji buves
gyciuxs
Pranešimai: 341
Užsiregistravo: 2011 Bir 13 18:42
Standartinė epsilux » 2014 Kov 28 09:20
TadasB5 rašė:Kur geriausia Kaune vežt rastauruot šarnyrus? Ir kokios kainos restauravimo ?
Na jeigu kartais pro Jonava vazineji, as jonavoj viena tikrai gera meistreli sitam reikalui turiu. ka atrestauruoja - pamirstu. pvz vienas jau atvaziaves ~90 tukst. ir nera bedu. Visada patars, patikrins kitus ar viskas gerai ir dar neteko susidurti su vairo pakietejimu :)
http://passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=155&t=17201&start=50
epsilux
Pranešimai: 438
Užsiregistravo: 2012 Sau 17 11:44
Miestas: Jonava
Standartinė Whitchmaster » 2014 Bal 03 10:42
Parekomenduokit vietą sankabai pasikeist kaune už žmonišką kainą. Rimtieji servisai baisiai daug jau nori :)
VW Passat 2000m. 1.8 20v.
Whitchmaster
Pranešimai: 1892
Užsiregistravo: 2008 Gru 09 19:41
Miestas: Didelis
Variklis: 1.8 20V
Standartinė AndVa » 2014 Bal 06 21:07
Sveiki, parekomenduokit servisa (toki su geresniais atsiliepimais :D ), kuriame galetu sutvarkyti turbina ( problemos del traukos dingimo). Aciu :)
AndVa
Užsiregistravo: 2013 Bir 05 15:55
Standartinė Deiviss » 2014 Bal 06 22:52
AndVa rašė:Sveiki, parekomenduokit servisa (toki su geresniais atsiliepimais :D ), kuriame galetu sutvarkyti turbina ( problemos del traukos dingimo). Aciu :)
Turboservisas tuom uzsimineja, o kiti visi ir uzsimineja, bet esme kad jei kas ko nepadaro veza i turbo servisa....
Ar tu dar nezinai kas per gedimas?
VW AUDI automoblių kompiuterinė diagnostika ir pilnas elektrines dalies remontas Kaune.
Tel.864661516
Deiviss
Pranešimai: 186
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 17:46
Standartinė AndVa » 2014 Bal 07 20:12
Deiviss rašė:Turboservisas tuom uzsimineja, o kiti visi ir uzsimineja, bet esme kad jei kas ko nepadaro veza i turbo servisa....
Manau, jau radau kas paziures, o del gedimo, tai dingsta trauka,o uzgesinus varikli ir uzkurus vel viskas veikia
AndVa
Standartinė TreaBa » 2014 Bal 07 20:14
tai pasieskok LIMP. Reikes turbina valyti turbut
TreaBa
Pranešimai: 787
Užsiregistravo: 2013 Rgs 26 18:10
Variklis: BMA 2.0 TDI 100kw
Standartinė W002 » 2014 Bal 27 12:45
Taigi, sakau gal pasidalinusių kokie "profesionalūs" yra mūsų servisai.
Kas matėt, kas ne - buvau užsimetęs 205/40, vakar bandžiau pasikeisti į standartą 225/45.
Vieni servisai iškart pasakė kad nenuiminės tokių išmatavimų, kiti pasakė jog vien nuėmimas kainuos 100lt, ausegra pradėjo aiškinti vien nuėmimo eigą, kad gali varžtai būti užkepę ir kaip jeim yra neįdomu keisti padangas, kad niekas iš darbininkų to nenori išvis daryti.
Tačiau šitie iš visų labiausiai nustebino - atkeliavus pas juos administratorė pasakė, jog iki 16colių yra viena kaina, o nuo 17 - kita, t.y. 80litų. Galvoju - OK,darom.
Vien jau įvažiavus subėgo gal trys darbiniai ir pradėjo aiškinti kad mano spyruoklės susėdę ir čia pasatam dažna liga ir jie turi kaip tik pakeitimui ir kad būtina keisti, nes gali trūkti spyruoklė kelyje, o tada bus tik brangiau. Išaiškinus jiems kad čia žeminta iš pamainos meistro išgirdau jog dėl to kaina kils, nes labai sunku bus pakišti keltuvo padus, ir kainuoja laiką tai(nors padų aukštis reguliuoja ši ant sriegio).
Pakėlę mašina pradėjo žiūrėti kas ten darosi po arkom, pamatę dujinius amortikus, ir ne juodas spyruokles pradėjo aiškinti kad nepraeisiu technikinio ir kad kaina dėl to gali kilti. Stovėjau prie vartų ir mintyse juokiausi tik.
Bet tada pamainos meistras skėlė auksinę frazę : " reikia paskambinti į melgą, paklausti kiek jie imtų už tokį darbą". Toliau stoviu prie vartų ir tyliu. Tada antras perliukas :"numontuokim tik vieną ratą, tada žiurėsim ar kitus apsimoka daryti, jei ne- galės važiuoti, o mes per tą laiką kokius tepalus pakeisim" Tada jau nenutylėjau, pasakiau kad sakytų konkrečią kainą, nes atvariau pas tokius, o ne į melgą nes ieškau kur padarytų kokybiškai, bet ne taip brangiai, o juolab neturiu nei laiko nei noro jų nusišnekėjimų klausyti. Po atsakymo paprasčiau kad nuleistų mašiną ir išvariau. Kaina iš 80lt pakilo dvigubai. Įrašau šitą servisą į savo juodąjį sąrašą ir niekam kitam nepatariu ten varyti vien dėl pačios serviso politikos.
Birutės Meškauskienės firma „AGRIJA“
Adresas: Vilnius, Ozo g.20.Paveikslėlis
Įdomumas tame, jog man garaže uždėjo tas 205/40 be jokių problemų, o tos šito servisai nuvažiavau į kalvarijų 263, kuriuos bmw forume ne kartą gyrė ir pakeitė be jokių problemų.
Daugelis šitoje paminime gerus servisus ar meistriukus, tačiau išties būtų įdomu išgirsti kur dar neapsimoka lankytis dėl darbų kokybės ar dėl aptarnavimo - būtų naudinga info visiems :)
Your car must be sponsored by McDonald's...
Because I'm loving it..!
W002
Pranešimai: 458
Užsiregistravo: 2013 Vas 22 13:06
Variklis: 1.9 AVF
Standartinė Jonasja » 2014 Bal 27 15:54
nu jo blem komedija.... uzknisa tokie servisai, ir tokiu pilna! Man Sostenoj r20 ratus pasake, kad bijo meistrai keisti padangas... sostena bijo??! nu grazu :D
P.S vienais metais keiciau tiem ratam padangas garazeli niekas bei puse zodzio nepasake.. :))
Standartinė ToBeX » 2014 Bal 27 17:05
man ir buvo, kad atvaziavau i servisa ir pasake, kad r17 baisiai dideli o padangos mazos del to tokiu nemontuoja, tai tiesiai ir skeliau, kad atpraskit nuo ziguliu su r13 bet cia alytuj, veliau garaziuke be klausimu sumontavo. Patys turim sena montavimo stala, tai jau r19 sunku zemas padangas uzmaut
ToBeX
Pranešimai: 3509
Miestas: Alytus/Kaunas
Been thanked: 92 times
Variklis: 2.0 TDI 125kw
