Re: VCDS 12.12 (VAGCOM 12.12) ir VCDS 14.10 (VAGCOM 14.10)
Standartinė Imantas » 2015 Geg 02 10:58
Maniškis jau irgi 2 metai be problemų.
Dabartinis: VW Passat Alltrack 2014 2.0 TDI 130kW
Imantas
Pranešimai: 1144
Užsiregistravo: 2013 Vas 27 13:30
Has thanked: 19 times
Been thanked: 54 times
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 02 12:48
Taip, jie taip ir turi laikyti, ne 1 mėn, ne 3 mėn.. Nėra čia kažkokio 3 mėn limito kaip girdžiu iš kas penkto pirkėjo. :))) Užlužinėja, nes perkat labai neaiškius ir kuo pigiau, arba pardavėjo duotomis instrukcijomis nesilaikote. Būna ir brokų, vidinių gedimų, bet pavieniai variantai.
Standartinė ldalius » 2015 Geg 02 13:00
turiu senesnį 11.11 - jau ketvirti metai ir prisijungimus atlieku kartais ir po kelis kartus per dieną. Netikiu tais paistalais, kad užlinksta po kelių mėn
ldalius
Pranešimai: 3335
Has thanked: 22 times
Been thanked: 311 times
Variklis: pilkas dyzelis
Standartinė preacher » 2015 Geg 02 14:27
Pirktas kabelis Justino, jau gal puse metu naudojuosi as ir visi mano draugai ir kolegos.
Standartinė pikiux1 » 2015 Geg 03 19:49
kokius automobilius skaito ?
pikiux1
Pranešimai: 90
Užsiregistravo: 2013 Lie 16 16:28
Variklis: 1,9
Standartinė pikiux1 » 2015 Geg 03 19:53
reiktu diagnostikos kokius automobilius skaito?
pikiux1
Pranešimai: 90
Variklis: 1,9
Standartinė Bronislavas » 2015 Geg 03 20:27
Akytes i sauja paimk ir paziurek :lol: viewtopic.php?f=141&t=26130
Pranešimai: 11108
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 03 23:27
pikiux1 rašė:reiktu diagnostikos kokius automobilius skaito?
Praktiškai visa VAG grupe. Audi, VW, Skoda ir SEAT. :)
Standartinė Andrius_M » 2015 Geg 06 22:45
Pirkau iš Justino laidą. Greitas pardavėjas, jokių problemų. Apmokėjau - sekančią dieną paštininkas atnešė. Instaliavau, veikia (Passat B5). Dabar analizuoju kame kampas dirbant ant dujų. Dujos įdėtos olandijoje fabrikinės NECAM-COLTECK III kartos. Problemos su laisvomis apsukomis. Tik su laisvomis apsukomis. Jeigu bent nedaug paspaudi gazo pedalą veikia gerai.,trauka tokia pat kaip ant benzo. Bet tik reikia kojų nuimti nuo gazo iškart problemos. Krenta apsukos iki 600, kompas staigiai bando sukelti apsukas , sukelia virš 1100 , tada vėl krenta apsukos ir taip užsiciklina.
Pirmas testas parodė problemą su lamda zondu - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1. P0134 - 35-00 - No Activity. Ir kažkokiu vožtuvu - 17834 - EVAP Purge Valve (N80) P1426 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000. Dėl lamda zondo man nepatiko , gali būti kad jis kažkokią įtaką daro.
Žodžiu pardavėjas geras.
Gal kas turit patirties su KOLTEC.
Andrius_M
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: 2012 Bir 18 21:25
Standartinė skip3 » 2015 Geg 07 08:47
Pas mane ant Impreza wrx sokineja ant laisvu, tai atjungus kondiskes fyske po kapotu apsukos kaip ikaltos buna. Jeigu pas tave lembda bloga, tai turetu ne tik ant laisvu manau kazkas darytis. Nutrink klaidas, paziurek ar iskarto vel atsiranda.
VW Passat B6 2.0 tdi + chiptuning Highline
skip3
Pranešimai: 353
Užsiregistravo: 2011 Lie 10 22:22
Miestas: Vilnius-Druskininkai
Been thanked: 6 times
